  ANSYS
  Drehzahl bei Reibung
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehzahl bei Reibung (1326 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 1.0,
ANSYS 14.0
erstellt am: 22. Apr. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich berechne zwei Kreisringe aus Stahl, die über eine Konusfläche in Berührung stehen. Die Analyse habe ich als Multiphysikaufgabe mit plane223 Elementen abgebildet (axialsymmetrisch). Ring A ist fest eingespannt (UX, UY fest) und soll zusätzlich mit einer Drehzahl (um die Y-Achse) versehen werden. Ring B wird in Achsrichtung darüber geschoben aufgrund einer Druckbelastung und soll Ring A in einer bestimmten Zeitspanne t auf Null abbremsen (Reibkontakt).
Nun meine Frage: Mit welchem APDL-Befehl kann ich Ring A diese Drehzahl zuweisen?
Wie ich in Erfahrung bringen konnte eignet sich der OMEGA-Befehl hierzu nicht.
Ist dies überhaupt realisierbar?
Danke im voraus.
käfer
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 24. Apr. 2012 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
ein axial-symmetrisches System soll nach dem Belasten weiterhin in derselben Ebene bleiben. Ist es hier der Fall?
Grüße, Moe
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
ANSYS 14.0
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Ja, das Modell ist axialsymmetrisch aufgebaut.
Eine Drehzahl währe demzufolge keine Belastung in der Ebene!?
Bedeutet dies das ich auf ein 3D Modell umsteigen müsste?
Und wenn ja, könnte ich dort eine Drehzahl einbinden?
Gruss Käfer
