 | Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Thema: einmalige Beschleunigung/Geschwindigkeit (4380 mal gelesen)
roho7451 Mitglied Student
 Beiträge: 111 Registriert: 22.09.2011 Inventor Autodesk 2012 Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 20. Apr. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte bei einer explizieten Analyse einen Körper eine Startgeschwindigkeit/Beschleunigung geben, welche jedoch nur einen Startimpuls gibt und dannach nicht mehr wirkt. Ist das möglich? Gruss Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Apr. 2012 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roho7451
ich verstehe es nicht ganz mit der Beschleunigung. Normalerweise verursacht eine Anregung von außen eine Beschleunigung. Außerdem wirkt die Beschleunigung nicht zu einem Zeitpunkt (Anfangsbedingung!) sondern in einer Zeitspanne. Was soll diese Beschleunigung präsentieren? Etwas wie Gravitation?
------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in der Ausgangsbedingung eine Geschwindigkeit für einen Körper definiere, wirkt diese während der gesamten Berechnungen. Ich möchte das der Körper lediglich zu Beginn die Geschwindigkeit. Er soll praktisch "angestoßen" werden. Ich hoffe ich hab dir mein Problem besser geschildert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roho7451
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Apr. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roho7451
erstellt am: 21. Apr. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank. Die Beschleunigung kann ich abhängig von der Zeit definieren (Tabellarische Daten). Bei der Geschwindigkeit geht dies nicht, da sie in den Ausgangsbedingungen definiert wird. Wirken die Ausgangsbedingungen über den kompletten berechneten Zeitraum oder beschreiben sie den Körper vor der Simulation und wirken im berechneten Zustand nicht mehr? Gruss Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roho7451
Das lässt sich doch ganz einfach ausprobieren, indem man das Teil mit einer Anfangsgeschwindigkeit gegen die Schwerkraft fliegen lässt. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 21. Apr. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roho7451
Moin, wenn ich für den Strat der Rechnung Anfangsbeschleunigungen / oder Geschwindigkeiten definiere dann würden sie sich nur dann nicht ändern wenn keine äußere Einwirkungen wie Kräfte oder Beschleunigungen aufträten. Sobald der Körper "etwas" ausgesetzt wirkt ändert sich auch sein Impuls. Vielleicht könntest Du ja mal sagen in welchem Themenkreis Du etwas berechnen willst - dann kämen vielleicht auch detailiertere Vorschläge. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 21. Apr. 2012 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roho7451
In der expliziten Dynamik gibts dafuer extra eine Funktion. im Lastfall dazu "Ausgangsbedingungen" anklicken, dann kann man Geschwindigkeiten definieren, mit denen das Teil zu Anfang der Simulation durch die Gegend fliegt. gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
