  ANSYS
  Hyperelastisches Material, konverganzprobleme
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hyperelastisches Material, konverganzprobleme (3549 mal gelesen)
Bduennes
Sehen Sie sich das Profil von Bduennes an!   Senden Sie eine Private Message an Bduennes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bduennes
Ansys 13 (Classic)
Win 7
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich modelliere gerdae im Rahmen meiner Masterthesis einen Hertzschen Zylinder-Zylinder Kontakt mit Hyperelastischem Werkstoff. Ich nutze das 3 Term Mooney Rivlin Model. Ich habe ein 2-D Modell mit dem Element PLANE183 und habe die mixed u-P Formulierung aktiviert. Die Dehnung sollten ca. in einem Bereich von max. 10-20% sein.
Am Anfang der Lösung erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung:
A reference force value times the tolerance is used by the
Newton-Raphson method for checking convergence.  The calculated
reference FORCE CONVERGENCE VALUE = 3.758609137E-04 is less than a
threshold.  This threshold defaults to 1.0-2 or is specified as MINREF
on the CNVTOL command.  Check results carefully.
Der Wert nähert sich im Verlauf der Rechnung an den Grenzwert an und nach einigen itterationen kommt die Fehlermeldung nicht mehr.
Wie kann ich diesen Fehler prinzipiell beheben. Ich habe mit Substeps gearbeitet. Das brachte jedoch nur eine geringe Verbesserung. Was kann ich noch tun?
Ich habe den Verlauf der KOnvergenz angehangen. Was sagt mir dieser Verlauf?
Viele Grüße Benajamin
[Diese Nachricht wurde von Bduennes am 20. Apr. 2012 editiert.]
Bduennes
Ansys 13 (Classic)
Win 7
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem gefunden. Ich hatte zuviele Substeps. Bei zu wenigen Substeps erhalte ich eine Fehlermeldung, dass die Elemente zu stark verformen. Ansys empfiehlt mir die Last langsamer einzuleiten. Ich hab per Trial an Error die richtige Anzahl herausgefunden.
Gibt es eine Möglichkeit/Methode eine gute Anzahl Substeps zu bestimmen?
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 20. Apr. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bduennes 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bekommst keinen Fehler, das ist nur eine Warnung. Diese besagt, dass das in Ansys definierte Abbruchkriterium so deutlich unterschritten wird, dass etwas falsch sein könnte. Man sieht ja auch an deinem Konvergenzplot, dass die Rechnung immer schon im ersten Inkrement konvergiert, die Schrittweite könnte also in der Tat ein wenig größer sein. Wenn du die Last in großen Schritten aufbringst, bist du weiter entfernt von der Lösung, Ansys benötigt mehr Schritte und unterschreitet das Abbruchkriterium nicht so deutlich (und die Warnung kommt folglich nicht).
