  ANSYS
  Umwandlung element table in parameter array
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umwandlung element table in parameter array (3358 mal gelesen)
jan0385
Sehen Sie sich das Profil von jan0385 an!   Senden Sie eine Private Message an jan0385  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jan0385
Ansys 13
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt ihr eine Möglichkeit eine element table in ein parameter array umzuwandeln?
Ich habe Werte in einer Element table und möcht den qeometrischen Mittelwerte über die Werte bilden.
Mit der Funktio nrm kann man soweit ich weiß den geometrischen Mittelwert bilbden, aber nur von einem Array
Jan
jan0385
Ansys 13
erstellt am: 19. Apr. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich schon geklärt.
Jan
SupaDupa
Rechenknecht
Sehen Sie sich das Profil von SupaDupa an!   Senden Sie eine Private Message an SupaDupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaDupa
ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan0385 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ja schön, dass du die Antwort auch allein gefunden hast. Aber lass doch andere Forumuser an dem Wissen teilhaben.
Sundermeyer
Dipl.Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von Sundermeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Sundermeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sundermeyer
ANSYS v14
Solid Edge
Windows XP pro 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2012 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan0385 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miteiander,
Hier ein Lösungsvorschlag für die Umwandlung einer Etable in ein Array und die anschließende Berechnung des geometrischen Mittelwertes.
esel....            ! Elemente auswählen
*VGET,E_MASK,ELEM,,ESEL  !erstellen eines Maskierungsvektors
etab,fxi,smisc,1          !z.B. TYP BEAM188 Längskraft
*Vmask,E_MASK            !Maskierungsvektor setzen
*vget,ERG,ELEM,,ETAB,fxi  !aus der ETABLE in das ARRAY ERG schreiben
!Das erzeugte ARRAY "ERG" hat die Länge bis zur höchsten definierten Elementnummer
! siehe *GET,MAX,ELEM,,num,maxd
! daher müssen die folgenden Vektorbefehle mit dem ARRAY "E_MASK" gefiltert werden.
!Berechnen des geometrischen Mittelwertes für ARRAY "ERG"
!Ich habe deine Funktion für den geometrischen Mittelwert nicht gefunden.
!daher hier eine alternative Berechnungsmethode (siehe Wikipedia "geometrischer Mittelwert" in englisch)
*VMASK,E_MASK
*VFUN,LG_ERG,LOG,ERG(1)  !natürlichen Logaritmus für jedes Element bilden
*VMASK,E_MASK
*VSCFUN,MW_LG_ERG,MEAN,LG_ERG(1) !Mittelwert für Vektor LG_ERG (skalar)
GEO_MITTEL=exp(MW_LG_ERG)        !Geometrischer Mittelwert für
Man könnte das ARRAY "ERG" auch mit den BEFEHLEN
*VMASK,E_MASK
*VFUN,ERG_COMP,COMP,ERG(1)
Dann sind nur noch die elemente Vorhanden, die zu den selektierten Elementen gehören
Man kann dann auf den Befehl "*VMASK,E_MASK" bei den folgenden Arrayoperationen verzichten
Vielleicht hilft es ja
Jürgen Sundermeyer
