  ANSYS
  Modale und Transiente Analyse eines Getriebes, Dynamische Analyse
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Modale und Transiente Analyse eines Getriebes, Dynamische Analyse (1639 mal gelesen)
Celloman
Sehen Sie sich das Profil von Celloman an!   Senden Sie eine Private Message an Celloman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Celloman
ANSYS WB 13
erstellt am: 18. Apr. 2012 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hier im Forum,
Ich möchte an einem Getriebe eine dynamische Analyse durchführen (Modale und Transiente Analyse mit Ansys 13 Workbench). Dafür habe ich mir zum testen mal ein einfaches Modell aufgebaut (siehe Anhang). Leider habe ich keine Tutorials oder ähnliche Anleitungen für mein Problem gefunden, nämlich wie man ein solches Modell aufbauen kann. Vom Lagerhersteller bekomme ich die statischen Steifigkeiten in radialer und axialer Richtung in Abhängigkeit von der Belastung. Dynamische Steifigkeiten hat er nicht. Ich habe also die Lager in jede Achsrichtung als Feder simuliert. Als Kontaktflächen habe ich jedesmal die Zylinderfläche auf der Welle und als zweite die Zylinderfläche des Gehäuses gewählt. Die Richtung der Federn habe ich über die Koordinatenfelder gesteuert. Des weiteren habe ich die Verzahnungssteifigkeit in radialer Richtung auch als Feder simuliert. Die Kontaktflächen sind die Zylinderflächen der Zahnräder. Kann man das so machen bzw. gibt es bessere Möglichkeiten? Desweiteren würde mich Interessieren, wie man die Verzahnung simuliert, also welcher Joint nötig ist, dass sich die 2. Welle mit dreht, wenn die erste gedreht wird. Kann man auch eine Steifigkeit im Zahneingriff in radialer Richtung simulieren? Wie kann man Lagerspiel simulieren? Viele Viele Fragen.....
Ich würde mich sehr freuen, wenn einige meiner Fragen beantwortet werden, da ich nicht richtig weiter weiß. Danke im Voraus
Marcel
