  ANSYS
  Gleichzeitig Pressure und Temperaturlast aufbringen SFE und BFE
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gleichzeitig Pressure und Temperaturlast aufbringen SFE und BFE (1436 mal gelesen)
Elliescat
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Elliescat an!   Senden Sie eine Private Message an Elliescat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elliescat
erstellt am: 18. Apr. 2012 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Schale, die gleichzeitig aus Flüssigkeitsdruck und Temperatur belastet ist, für die ich eine lineare Beulanalyse machen möchte. Für die Beulananlyse ist es nötig alle relevanten Lasten gleichzeitig aufzubringen und dann zu lösen. Ich hab es folgendermaßen probiert
!Aufbringen Flüssigkeitsdruck
sfe,iElem,1,pres,1,i_pres,j_pres,k_pres,l_pres
!Aufbringen Temperatur
bf,all,temp,temp_a
Anscheinend überschreibt die Temperatur jetzt aber immer den Druck, zumindest sehen die Ergebnisse sehr fragwürdig aus.
Meine Frage: Geht das überhaupt, diese Kombi aus sfe und bf? Ein neuer sfe-Befehl überschreibt ja auch immer vorherige sfe-Befehle sofern nicht sfcum,add gesetzt wird...
Bin für jede Anregung dankbar!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 18. Apr. 2012 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elliescat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob wirklich überschrieben wird, kann man doch mit bflist und sfelist überprüfen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 19. Apr. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elliescat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Elliescat:
Das muss funktionieren, das eine sind ja Oberflächenlasten und das andere volumenförmig verteilte Lasten, die haben also gar keine Möglichkeit, sich gegenseitig zu überschreiben.
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 21. Apr. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elliescat 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast ne PN
