 | Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Verformte Geomtrie mit Spannungen exportieren (2754 mal gelesen)
zeneise87 Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 14.03.2011 Intel i5-2500K 8GB RAM Microsoft Windows 7 Professional
erstellt am: 16. Apr. 2012 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.DE-User, im Rahmen einer Studienarbeit untersuche ich eine neuartige Flügelhinterkantenklappe mit der Ansys Workbench. Ich verforme die Struktur statisch und bringe danach die aerodynamischen Kräfte auf. Dafür muss ich die verformte Geometrie mit auftretenden Spannungen exportieren. Nur die Verformung zu exportieren klappt mit dem im Forum beschriebenen Weg über Mechanical APDL und den FE Modeler. Allerdings finde ich nichts, wo beschrieben wird, wie man die Spannungen mitexportieren kann. Hätte jemand eine Idee? Eine 2-Wege-FSI kommt für mich auf Grund der großen Verformungen nicht in Frage, da das Fluidnetz sehr fein vernetzt ist und sich auf halber Strecke immer wieder negative Volumenelemnte bilden... Eine 1-Wege-FSI mit Vorspannungen würde mein Problem lösen. Nur wie bringe ich diese Vorpsannungen auf? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeneise87
hi, na das hört sich ja spannend an. Holt sich Vettel mit dem Flügel doch den nächtesn Titel ? Oder wird der A380 noch etwas gepimpt ? Aber zur Sache, wenn ich dein Problem richtig verstanden habe gehts um die Interaktion zwischen auftretenden mechanischen Lasten => Deformation Flügel => Änderung Strömung Das klingt eigentlich nach einer 2Wege FSI. Aber da scheints ja Probleme mit dem Netz zu geben. Um deine verformte Geometrie / Netz mit Spannungen zu versehen schaust du dir am Besten das INISTATE Komando an. Ohne APDL wüst ich allerdings nicht wie das geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht wird auch der Rosberg unterstützt ;-). Ne, ist für kleine Flugzeuge gedacht. Stichwort morphing. Das mit INISTATE hört sich interessant an! Da der Export der Geometrielösung ja eh über APDL läuft, kann man den Befehl bestimmt integrieren. Müsste ich dann für jedes Element die Spannungen auslesen und dann manuell in ein APDL Skript eingeben? Das könnte aufwendig werden. Die Frage ist dann auch, ob die Vorspannungen aus APDL an einen neuen Static Structural Block weitergegebn werden können. Kenne mich mit APDL leider gar nicht aus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ocelot Mitglied Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 172 Registriert: 29.04.2006 SolidWorks 2017 SP 5.0 ANSYS Workbench 2020R1
erstellt am: 19. Apr. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeneise87
Hallo, um den FSI-Ansatz noch einmal aufzugreifen: Hast du schon einmal geprüft, ob 2-Wege-FSI mit automatischem Remeshing des Fluidbereiches möglich ist? Das ist eigentlich Stand der Technik, ich weiß jetzt aber nicht, ob das in der 2-Wege-Kopplung unter Workbench schon enthalten ist und nur aktiviert werden muss. Generell sollte die Funktionalität - zumindest innerhalb von ANSYS APDL - vorhanden sein; vielleicht kann dir da ja der Support mit einem APDL-Code-Beispiel weiterhelfen. Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
