  ANSYS
  Abbruchkriterium für Materialversagen
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Abbruchkriterium für Materialversagen (3908 mal gelesen)
Vulpus
Sehen Sie sich das Profil von Vulpus an!   Senden Sie eine Private Message an Vulpus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vulpus
Nemetschek Allplan 2011
Ansys 12.1
Intel i7 975XE @ 3300, 12 GB RAM
Nvidia GeForce 295 GTX
erstellt am: 16. Apr. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein einfaches mechanisches Modell in ANSYS Workbench (Static Structural) erstellt. Hier wird die Last auf ein Bauteil schrittweise erhöht.
Ich möchte, dass ANSYS den Berechnungsablauf stoppt wenn die zuvor in den Materialeigenschaften eingestellte Streckgrenze überschritten ist. Alternativ reicht mir auch die nachträgliche Ausgabe des Zeitpunktes, an dem diese Bedingung das erste Mal wahr geworden ist.
Wie stelle ich das an?
Mfg Vulpus
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 17. Apr. 2012 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vulpus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst anhand der vorhandenen Berechnungen den entsp. Zeitschritt (evtl. substep) erkennen, und dann in einer neuen Berechnung bis einen Schritt unmittelbar davor rechnen.
Grüße, Moe
Sundermeyer
Dipl.Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von Sundermeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Sundermeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sundermeyer
ANSYS v14
Solid Edge
Windows XP pro 64bit
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vulpus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vulpus,
Du benötigst ein bilineares materialgesetz.
z.B.
MP,NUXY,MAT_NR,0.3,
MP,dens,MAT_NR,7.85e-9
MP,  EX,MAT_NR,210000.,
TB,BISO,MAT_NR,1,
TBDATA,1,355.           !Streckgrenze
TBDATA,2,1.00           !Tangentenmodul
Dann solltest du für die Belastung einen Wert eingeben, der oberhalb der Versagenslast liegt.
Im Solver dann folgende Angaben!
/solu
Solcon,on
AUTOTS,ON
outres,all,all      !speichern der Ergebnisse für alle Substeps (siehe auch Hilfe)
Nsubst,10,1000,10   !Einstellen der Substeps (siehe auch Hilfe)
Time,1              !Endzeit für den Lastschritt (eigentlich auch default)
Solve
Ansys rechnet nun solange bis er mit dem kleinsten Substep- hier 1/1000stel der angegebenen Belastung- keine Lösung mehr findet. Der letzte konvergierte Lastschritt sollte dann sozusagen kurz vor der Versagenslast sein. Die Versagenslast ist dann gleich TIME*MAXLAST. Wobei TIME der "Zeitwert" des letzten konvergenten Lastschrittes ist.
Man sollte aber trotzdem noch die Ergebnisse gut prüfen, ob sie plausibel sind.
Dadurch, das Du alle Lastschritte abspeicherst, kannst Du auch die Verformungen in Abhängigkeit von der TIME(also Last) an betimmten Punkten im Modell Anzeigen lassen (POST26). Daran kannst Du dann erkennen, wie die Verformungen an einigen Punkten progressiv ansteigen.
Ich habe diese Angaben hier für die CLASSIC Version angegeben. In der Workbench kannst Du die Materialdaten aber auch einstellen (Siehe ENGINEERINGDATA). Du mußt dann das "bilinear Isotropic Hardening" Modell in deine Material einfügen.
Die solver Einstellungen dann unter ANALYSIS SETTINGS
Jürgen Sundermeyer
[Diese Nachricht wurde von Sundermeyer am 23. Apr. 2012 editiert.]
