  ANSYS
  B-Feld
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  B-Feld (1092 mal gelesen)
jan0385
Sehen Sie sich das Profil von jan0385 an!   Senden Sie eine Private Message an jan0385  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jan0385
Ansys 13
erstellt am: 16. Apr. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mir den Maximalwert der Magnetischen Flussdichte, den ich mit dem Aufruf von
PLVECT,B, , , ,VECT,ELEM,ON,0
erhalte, als Parameter speichern. Dies ist ein Vektorplot
Bislang habe ich nur gefunden, wie ich mir die Flussdichte an einer Kontur anzeigen lassen kann:
NSORT,B,Y
*GET,BY_surface,SORT, ,MAX
Der Wert, der dabei rauskommt, ist nämlich der gleiche Maximal wert, der bei der Ausgabe durch
PLNSOL, B,Y, 0
erzeugt wird. Dies ist ein Konturplot
Jan
Jan
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 16. Apr. 2012 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan0385 10 Unities + Antwort hilfreich
Bisher habe ich nicht verstanden, worum es hier eigentlich geht.
Der errechneten Werte hängen doch nicht davon ab, ob ich sie so oder so darstelle. Die Werte für die Darstellung zum Beispiel eines Vektors können naturlich unterschiedlich sein, je nachdem ob sie an einem Knoten oder in der Mitte eines Elementes dargestellt werden sollen. (Das ist nur ein Darstellungsproblem. Es gibt nicht zwei verschieden Lösungen.)
Übrigens sollte man unbedingt überprüfen, ob sich der Maximalwert der magnetischen Flussdichte ändert, wenn die Netzdichte in dem Bereich, wo er auftritt, geändert wird. (Wenn das so ist, darf man ihn nicht auswerten.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
