 | FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: ACP Parametrisierung (1755 mal gelesen)
ansysfred Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 16.04.2012
erstellt am: 16. Apr. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemanden wie ich in der ACP meinen Materialaufbau parametrisieren kann? Beispielsweise die Winkel meiner einzelnen Schichten... Das einzigste was mir einfällt ist über python zu gehen, aber das würde ich mir gerne ersparen! Hat jemand eine Idee? Bisher habe ich meine Materialoptimierung in der Classic gemacht, würde aber gerne die Vorteile der ACP nutzen. Grüße und Danke für eure Hilfe! fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 16. Apr. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansysfred
ansysfred Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab die 13er. Optislang habe ich leider nicht, eine optimierung die mit GDO in der Workbenchumgebung läuft wäre am einfachsten, geht glaub aber nicht oder?! die einzigste möglichkeit die mir einfällt, ist dass ich über python mir verschiedene Laminate einlese, wb mir die nötigen ergebnisse berechnet und meine zielfunktion außerhalb von ansys laufen lasse... gruß und danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansysfred
hi, ich weiß grad nicht was mit GDO gemeint ist, vermute mal ein Gradientenallgorithmus. Aber mit der 13 und einem externen Optimierer wirds sicher keine Standart Lösung geben. Da musst wohl scripten. Mit Optislang und ACP13 konnte mann direkt im ACP script durch Optislang die Parameter variiren. Aber eventuell ist ja die WB14 eine Option für dich. Hier kannst du jetzt auch Laminate berechnen (Lagen, Material, Versagenskriterien.. sind vorhanden) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
