  ANSYS
  Bolzenlast unter Berücksichtigung der Symmetrie
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bolzenlast unter Berücksichtigung der Symmetrie (2555 mal gelesen)
FE-Beginner
Sehen Sie sich das Profil von FE-Beginner an!   Senden Sie eine Private Message an FE-Beginner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FE-Beginner
erstellt am: 12. Apr. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
kann man in WB14 auf einen Bolzen, bei dem die Symmetrie ausgenutzt wurde, eine Bolzenlast draufgeben.
Vielen Dank für die Antwort.
MFG
FE-Beginner
SupaDupa
Rechenknecht
Sehen Sie sich das Profil von SupaDupa an!   Senden Sie eine Private Message an SupaDupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaDupa
ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 12. Apr. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FE-Beginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du die Lagerlast (Bearing Load) aus der WB-Umgebung. Wenn ja, dann nein. Die ist dafür ausgelegt, dass eine Lagerlast aufgebracht wird, wenn du eine durchgängige Zylinderfläche hast, die noch nicht geteilt ist. Also, dass die Hälfte, auf welche die Kaft wirken soll, nicht getrennt auswählbar ist.
Für dein Modell reicht doch die "normale" Kraft aus. Du hast ja schon die Fläche auf die die Lagerkraft wirken soll. Oder was meintest du mit Bolzenlast?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Apr. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FE-Beginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi FE-Beginner,
sprichst du von einem symmetrischen System, welches Bolzen hat, oder redest du von einem symmetrischen Ansatz für Bolzen in einem beliebigen System.
Worum geht es eigentlich in deinem Bild?
Grüße, Moe
FE-Beginner
erstellt am: 13. Apr. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi farahnaz, hi SupaDupa,
danke erstmal für eure Antworten.
Mein Modell besteht aus einem Pin und einem Maschinenträger, wo der Pin drin sitzt. Auf den Pin wirkt jetzt ein Querkraft in y-Richtung. Die Belastung wollte ich über eine Bolzenlast realisieren, da sich der Belastung sinusförmig einstellt. Dann kam aber der Gedanke, dass ich die Symmetrie ausnutzen könnte. Die Frage jetzt, wenn ich die Symmetrie ausnutze klappt es dann mit der Bolzenlast und wird die Last richtig abgebildet.
MFG
FE-Beginner
SupaDupa
Rechenknecht
erstellt am: 13. Apr. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FE-Beginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal ein Bild anfügen mit welcher WB Funktion die Lastaufbringung realisiert werden soll? Mir ist immer noch nicht ganz klar wie du dir vorstellst, dass deine Bolzenkraft wirken soll.
FE-Beginner
erstellt am: 13. Apr. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ErsteIdee.pdf
anbei ein paar Bilder. Ich hoffe, dass es klarer wird.
MFG
SupaDupa
Rechenknecht
erstellt am: 13. Apr. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FE-Beginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah OK "Bolzenlast". Bei mir ist WB in Enlglisch, da heißt das Bearing Load. Aber da Bolzenlast und Bearing Load das selbe sind, siehe meine Erklärungen im ersten Post. In der Hilfe steht dazu:
"Applies a variable distribution of force to one complete right cylinder in a 3-D simulation, or to a circular edge in a 2-D simulation. In a 3-D simulation, a complete right cylinder is capped on both ends by circles normal to the axis of the cylinder."
Wenn du die Bolzenlast verwendest, brauchst du den "complete" Zyinder als ganze Fläche. So arbeitet dieses WB Feature eben.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 13. Apr. 2012 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FE-Beginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Die beiden Halbzylinder kannst du in DesignModeler zu einem Vollen mergen.
Grüße, Moe
