 | Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Thema: Sparse solver in-core (8318 mal gelesen)
batzen83 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 184 Registriert: 05.01.2011 Ansys 13 und 14 Hypermesh 11
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, habe einen Computer mit 16 GB RAM und 2 Prozessoren. Eigentlich 4, aber keine Lizenz dafür. Habe mir vom Support sagen lassen, dass man ungefähr pro GB RAM 1 Millionen Gleichungen rechnen kann ohne dass der Computer anfängt Daten auf die Festplatte zu schieben. Habe jetzt ein Modell mit ca. 1 Millionen Gleichungen, habe zusätzlich das Kommando bcsopt,,incore angegeben, den gesamten Arbeitsspeicher über Product Lanucher Ansys zugeordnet und trotzdem fängt er an outcore zu rechnen. Anschließend der Auszug aus dem Output-Window. Es werden 11 GB für in core verlangt, habe 15 GB zugewiesen. Warum dann out core? Ist meine Annahme mit 1 GB = 1 Millionen Gleichungen falsch? Und warum sind dem Solver nur 2 GB zugeordnet? DISTRIBUTED SPARSE MATRIX DIRECT SOLVER. Number of equations = 981367, Maximum wavefront = 1746 *** NOTE *** CP = 219.977 TIME= 14:14:23 The initial memory allocation (-m) has been exceeded. Supplemental memory allocations are being used. Local memory allocated for solver = 2298.581 MB Local memory required for in-core solution = 11170.292 MB Local memory required for out-of-core solution = 2225.882 MB *** NOTE *** CP = 220.929 TIME= 14:14:24 The Distributed Sparse Matrix Solver is currently running in the optimal out-of-core memory mode. This memory mode achieves a good balance of memory usage and hard drive usage in order to obtain an efficient solution time. [Diese Nachricht wurde von batzen83 am 12. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
hi, hat es einen bestimmten Grund aus dem du den Distributed Sparse solver verwendest ? Ich könnte mir vorstellen das da der Verwaltungsaufwandt größer wird. Ich verwende auch keine manuelle Speicherreservierung mehr. Mit der dynamischen Speicherzuweisung hat das bisher gut geklappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SupaDupa Mitglied Rechenknecht
 Beiträge: 170 Registriert: 10.07.2007 ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
Hallo, du hast doch bestimmt WinXP oder auch schon Win7 am laufen, die belegen doch schon im Grundzustand mehr als 1GM RAM. Zusätzlich zu bcsopt,,incore kannst du ja noch DSPOPTION,,incore ausprobieren. Eigentlich würde ich nur in Ausnahmefällen den Memory über den Productlouncher fest zuweisen. Da vertrau ich Ansys schon, dass es mit bcsopt die Speicherzuteilung selbst abschätzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an euch. Habe jetzt die Zuweisung im Product Lanucher ausgeschaltet und jetzt funktioniert das. @ solve1: Ich dachte Distributed Solving ist etwas schneller. Ok bei 2 internen Prozessoren wird es nicht viel ausmachen, aber ich werde mal Vergleichsrechnungen anstellen. Könntest schon recht haben, dass der Aufwand dann größer ist. [Diese Nachricht wurde von batzen83 am 12. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 12. Apr. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 15. Apr. 2012 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
Hallo, Die Memoryangabe 1GB pro 1 Mio DOF stimmt für den iterativen Solver, evtl auch für den optimal our of core mode des direkten. Wenn alles incore bleiben soll beim direkten Solver, auch die faktorisierte Matrix, dann braucht er 10-20 GB pro 1 Mio DOF. Wer mehr dazu nachlesen will, schaut am besten in den Ansys Performance Guide. Ich weiss nicht ob es den in der Hilfe gibt, auf dem Customer Portal auf jeden Fall. Und erst damit sinkt I/O um Faktor 10. Was Noch ein Grund sein kann für eine Nicht-incore-solution ist die von Ansys oft sehr grosszuegig bemessene DB Memory Option. Zum Rechnen zaehlt ja die Differenz von Total zu DB und wenn Total maximal ist, z B 15 Gb, Ansys aber 1 GB fuer DB abzwackt, bleiben halt nur noch 14 GB zum Rechnen. Wenn es so knapp ist, dann Total und DB manuell setzen und DB dabei KLEIN halten, damit die Differenz groesser wird. gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de
[Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 15. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Avm1979 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 15. Apr. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
