  ANSYS
  Command - Variablen in Solution übernehmen
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Command - Variablen in Solution übernehmen (715 mal gelesen)
derbene
Sehen Sie sich das Profil von derbene an!   Senden Sie eine Private Message an derbene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derbene
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin. Es geht darum, dass ich mir in einer "Static Structural" Analyse im Workbench ein Skript im Command geschrieben hab, dass mir zum Freiheitsgrad "Volt" die jeweiligen Gradienten (E-Feld) an jedem Node berechnet. Abgespeichert habe ich die Vektoren in zunächst ungenutzten Freiheitsgraden, die ich mittels "dof" befehl hinzugefügt habe, in dem Fall, vx vy und vz. Das Plotten im Command der Vektoren funktioniert gut. Jedoch bin ich mit statischen Perspektiven nicht so zufrieden und würde gerne außerhalb des Commands im Solution-Teil mittels "Benutzerdefiniertes Ergebnis" auf die Freiheitsgrade zugreifen. Allerdings werden hier die Werte aus dem Command standardmäßig nicht übernommen. Wie krieg ich das hin?
Eine Lösung mittels Export zu vrml ist mir bekannt, ich hätte nur gern eine Lösung im Programm selbst. Das muss doch irgendwie möglich sein oder?
Werden die 3D-Plots im Solution Part etwa vor dem Command durchgeführt oder ist das ein Problem, dass die Werte nicht ins Results File übernommen werden?
Bene
[Diese Nachricht wurde von derbene am 11. Apr. 2012 editiert.]
