  ANSYS
  ANSYS CFX error code 255
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  ANSYS CFX error code 255 (5152 mal gelesen)
jochen88
Sehen Sie sich das Profil von jochen88 an!   Senden Sie eine Private Message an jochen88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jochen88
erstellt am: 10. Apr. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche zurzeit einen Turbolader in Ansys CFX mit dem Rechenverfahren CHTflow (Conjugate Heat Transfer and Flow) zu simulieren. Das Modell ist feritg und das PRE meckert auch nicht, aber der Solver bricht gleich nach der 1. Iteration mit dem error code 255 ab. Ein Ausschnitt aus dem OUT-File ist beigefügt. Ich rechne aufgrund der hohen Rechenkapazitäten am RRZN mit 6 Rechenknoten und 3 Prozessoren pro Rechenknoten. Es solle wohl am Arbeitsspeicher liegen laut OUT-File "INSUFFICIENT MEMORY ALLOCATED" . Aus diesem Grund wurde der Arbeitsspeicher auch schon erhöht angegeben, was keine Wirkung zeigte.Ich habe auch eine serielle Rechnung starten lassen, die erneut nach der 1.Iteration abgebrochen wurde. Diesmal aber mit dem error code 1, was mir aber nichts sagt. Von der seriellen Rechnung habe ich auch einen Ausschnitt beigefügt. Nach der Internetrecherche bin ich zu dem Aufschluss gekommen, dass es sich beim error code 255 um eine numerische Instabilität handelt. Aus diesem Grund habe ich eine upwind-Rechnung starten lassen, die erneut zum erfolglosen Ergebnis führte.
Sitze schon seit Wochen dran. Ich hoffe, dass mir da jemand helfen kann...
Strawanzer
Sehen Sie sich das Profil von Strawanzer an!   Senden Sie eine Private Message an Strawanzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strawanzer
erstellt am: 16. Apr. 2012 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
wie und um wie viel hast Du denn die Memory-Allocation erhöht? Unter bestimmten Umständen kann das schon mal Faktor 1.5 oder (ganz selten) auch mal 2.0 sein!
Strawanzer
jochen88
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Strawanzer,
danke erstmal für deine Antwort. Das Problem hatte ich vorgestern gelöst, aber vergessen hier mitzuteilen, und zwar musste ich tatsächlich in der Execution Control den Memory Alloc Factor vom Partitioner Memory auf 1.6 und  vom Solver Memory auch auf 1.6 erhöhen. Den Integer Memory habe ich auf 1.7x erhöht.
Vielen Dank!!
