  ANSYS
  Hertzsche Pressung, keine Schubspannung
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Hertzsche Pressung, keine Schubspannung (2549 mal gelesen)
Bduennes
Sehen Sie sich das Profil von Bduennes an!   Senden Sie eine Private Message an Bduennes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bduennes
Ansys 13 (Classic)
Win 7
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.txt
im Rahmen einer Projektarbeit behandle ich gerade den Hertzschen Kontakt einer Zylinder-Platte Paarung. Nun habe ich das Problem, dass die Normalspannung, Breite der Druckfläche, Annäherung der Körper sehr gut rauskommen (Genauigkeit ca. 5% zu analytischen Näherungen). Leider sind die Schubspannungen komplett daneben. Nach analytischen Formeln existieren Schubspannung (vom Kontaktpunkt aus in den Zylinder). In meiner Rechnung sind die Schubspannungen, aber komplett Null entlang dieser Linie.
Wie kann es sein, dass die Normalspannung sehr gut rauskommen und die Schubspannungen so daneben liegen? Was kann ich falsch gemacht haben?
Gerechnet habe ich einen Ebenen Spannungszustand mit Dickeneingabe.
Im Anhang mal meine Input-file.
Vielen Dank schonmal, ich bin froh über jede Hilfe, da ich gerade wirklich verzweifle.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 10. Apr. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bduennes 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso zeihgt nicht mal anhand einiger Plots auf wo das Problem liegt - das ist doch einfacher als das man erst mal das Skript durchliest oder ausführen läßt.
Gerd
Bduennes
Ansys 13 (Classic)
Win 7
erstellt am: 10. Apr. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tau.pdf
geometrie.pdf
Also die Abbildung zeigt meine Problemgeometrie (nur als Zylinder-Zylinder Paarung, was für meine aktuelle Problemstellung nicht von Bedeutung ist. Für die Zylinder-Ebenen Paarung wird der untere Zylinder durch die Ebene ersetzt.)
Die Graphen zeigen links den analytischen Verlauf der Schubspannung (gestrichelt) und meine Simulationsergebnisse. Die mit steigender Netzfeinheit gegen Null gehen. Und durch den Einsatz des PLANE183 anstatt PLANE182 sogar Null werden. die rechte Abbildung zeigt nur die Abweichung der analytischen Werte von den Simulationsergebnissen. Abgefragt sind die Spannungne bei x=0 und die Tiefe entspricht y. (Die Y-Achse soll genau auf der Symmetrielinie liegen)
Auffällig ist auch noch, dass immer der erste Knoten eine Schubspannung hat und alle weiteren Null sind.
