  ANSYS
  Fehler Real constant set1 undefined but referenced
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler Real constant set1 undefined but referenced (4339 mal gelesen)
Bobbycartuner
Sehen Sie sich das Profil von Bobbycartuner an!   Senden Sie eine Private Message an Bobbycartuner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobbycartuner
Win7 64bit
i7-3770 @3,4GHz
32GB ram
Abaqus 6.11
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Frohe Ostern,
Ich nutze Ansys Classic 12.1.
Simuliert wird eine einfache 3d Biegeprobe.
Da ich mir nicht wieder alles zerschießen möchte, frage ich hier erst mal nach was folgende Fehlermeldung sagt:
"Real constant set1 undefined but referenced by element 766123"
Habe ich Elementtypen falsch gesetzt oder zugewiesen? Meine definierten Element types sind
Type 1 Solid186
Type 2 Mesh200
Type 3 Mass21
Oder könnten noch Boundaries fehlen?
Tut mir leid falls das ein simples Problem ist, ich steh aber grad ziemlich auf dem Schlauch.
Beste Grüße
Karl
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobbycartuner 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler sagt, dass ein Mass21-Element (vermute ich) eine Real-Konstante benötigt, die du jedoch nicht gesetzt hast.
Bobbycartuner
Win7 64bit
i7-3770 @3,4GHz
32GB ram
Abaqus 6.11
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So füge ich das Element3 ein:
ET, 3, MASS21
R,3,0
Ist sie damit nicht gesetzt?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Apr. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobbycartuner 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann muss sie noch zum Element mit real,3 (genauso wie mat,.. und type,..) zugewiesen werden.
Eine Kontrolle kann mit elist erfolgen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
[Diese Nachricht wurde von wosch am 10. Apr. 2012 editiert.]
Bobbycartuner
Win7 64bit
i7-3770 @3,4GHz
32GB ram
Abaqus 6.11
erstellt am: 10. Apr. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erklär nochmal genauer was ich mache:
Über einen Masterknoten, bringe ich ein Moment auf 2 Flächen.
Dazu definiere ich mir die Elementtypen
/PREP7
ET,1,SOLID186  !Elementtypen definieren
ET,2,MESH200
KEYOPT,2,1,7 ! Optionen von ET Nummer 2
KEYOPT,2,2,0
MPTEMP,,,,,,,,  ! Materialdaten
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,176e9
MPDATA,PRXY,1,,0.28
ET, 3, MASS21
R,3,0
VSEL, ALL
VGLUE, ALL
finish
Danach vernetze ich und erstelle den Masterknoten. Dazu weise ich dem einzelnen Knoten "type, 3" zu und vernetze mit "e, Knotennummer". Dann Knoten auf Fläche anwählen und mit Masterknoten verbinden: "rbe3, Maserknotennummer, Übertragungsart, all"
Ist da irgendwo ein Fehler in der Reihenfolge drin?
[Diese Nachricht wurde von Bobbycartuner am 10. Apr. 2012 editiert.]
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 10. Apr. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobbycartuner 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Befehl R 3,0 weißt Du dem Real Propertie 3 den Wert 0. zu. Das hat noch nichts mit einer Elementdefiniton zu tun.
Erst durch die Vereinbarungen:
type,3 oder was auch immer
mat,1
real,3
und dann
e,....
werden die Elemente korrekt generiert.
Das steht so aber auch sehr gut beschrieben in der Ansys-Hilfe drin.
Gerd
Bobbycartuner
Win7 64bit
i7-3770 @3,4GHz
32GB ram
Abaqus 6.11
erstellt am: 10. Apr. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. Jetzt klappt es!
