  ANSYS
  Ordner in Ansys erstellen lassen
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Ordner in Ansys erstellen lassen (3117 mal gelesen)
Quickley
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Quickley an!   Senden Sie eine Private Message an Quickley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quickley
erstellt am: 07. Apr. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann Ansys Classic eigentlich automatisch Ordner erstellen? Ich würde gerne, dass Ansys Berechnungen und Files in seperate Ordner legt, die ich per Filecode mit /Filenam,Filecode vor jeder Berechnung festlege.
mit *cfopen/*cfclose kann man irgendwie nur mit Ordnern arbeiten, die man vorher selbst in Windows angelegt hat.
Schöne Grüße
Quickley
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 07. Apr. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickley 10 Unities + Antwort hilfreich
mit /SYS,COMMAND kannst Du jeden Betriebssystembefehl ausführen
z. B. /SYS, md Ordnername !MakeDirectory
      /SYS, cd Ordnername
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Quickley
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Apr. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
danke für deine Antwort. Das funktioniert leider nur bedingt. Irgendwie will er meine Filecode Variable nicht lesen. Mein Ansatz sieht wie folgt aus:
Filecode='xyz'
/filenam,Filecode
/sys,md Daten\Filecode
Hier schreibt er Filecode als Ordner und nicht xyz.
Schöne Grüße
Quickley
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 07. Apr. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickley 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt
Code:
/sys,md Daten\%Filecode%
Quickley
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Apr. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nein
ChristophN
erstellt am: 07. Apr. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickley 10 Unities + Antwort hilfreich
Und etwas in der Art?
Code:
Filecode='md Daten\xyz'
/sys,%Filecode%
Quickley
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Apr. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es will einfach nicht funktionieren. Ich muss mir wohl eine andere Lösung überlegen. Trotzdem erstmal vielen Dank und schöne Ostern!
Sundermeyer
Dipl.Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von Sundermeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Sundermeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sundermeyer
ANSYS v14
Solid Edge
Windows XP pro 64bit
erstellt am: 11. Apr. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickley 10 Unities + Antwort hilfreich
T_FILE.MAC
Hallo Quickley,
man kann bei dem "/sys" Befehl keine Variablen-Substitution durchführen(siehe Hilfe)
Daher hat er auch einen Ordner "filecode" unter dem Ordner "Daten" angelegt.
Wenn du unter deinem aktiven Arbeitsverzeichnis einen Ordner anlegen möchtest musst Du einen ".\" für das aktuelle Arbeitsverzeichnis eingeben.
/SYS, .\DATEN    ! legt in deinem aktuellen Arbeitsverzeichnis einen Unterordner Daten an.
/CWD,DATEN      ! wechseln in das Verzeichnis Daten
/filname,XYZ,on  ! Neuen Job mit dem Namen "XYZ" im Verzeichnis "DATEN" (jetzt aktuell)
                ! anlegen mit neuem ".log" und ".err" File
Dann werden die nachfolgenden Berechnungen im Ordner "DATEN" ausgeführt.
Ich habe ein kleines MAKRO Angehängt. Vielleicht hilft das.
Jürgen Sundermeyer
26529 Rechtsupweg
Quickley
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Apr. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sundermeyer,
danke für deine Mühe. Ich habe mir eine andere Möglichkeit überlegt meine Daten übersichtlich zu ordnen. Sinn des ganzen war es, die Ergebnisse später mit Excel und VBA auszuwerten. Das VBA-Programm ist nun fertig und jetzt will ich es nicht mehr ändern  Aber für das nächste Mal weiß ich nun Bescheid.
Schöne Grüße
Quickley
solve1
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickley 10 Unities + Antwort hilfreich
mkdirtest.txt
hi,
du kannst mit dem "/MKDIR" Komando direkt aus APDL heraus Ordner erstellen.
Dies lässt auch eine Parametersubst. zu.
Ich hab dein BSP mal etwas verkürzt.
[Diese Nachricht wurde von solve1 am 12. Apr. 2012 editiert.]
