  ANSYS
  Beulanalyse mit revolute joints
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Beulanalyse mit revolute joints (1704 mal gelesen)
zeneise87
Sehen Sie sich das Profil von zeneise87 an!   Senden Sie eine Private Message an zeneise87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeneise87
Intel i5-2500K
8GB RAM
Microsoft Windows 7 Professional
erstellt am: 07. Apr. 2012 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rein prinzipielle Frage: ist ANSYS in der Lage Beulanalysen von Bauteilen zu lösen, die Drehgelenke (revolute joints) beinhalten? Ich benutze die Workbench und bekomme immer eine Fehlermeldung, dass joints in meiner Löserumgebung nicht unterstützt werden. Da ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, wollte ich fragen, ob jemand Erfahrung mit so etwas hat.
Danke im Voraus schon einmal!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Apr. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeneise87 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist die originale Fehlermeldung und wann bekommst du sie? Beim Definieren oder beim Solven?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 09. Apr. 2012 editiert.]
zeneise87
Intel i5-2500K
8GB RAM
erstellt am: 09. Apr. 2012 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
Den genauen Wortlaut habe ich gerade nicht, kann ich morgen posten. Aber der Fehler erscheint auf jeden Fall beim Solven, gleich am Anfang. Die statische Analyse funktioniert einwandfrei, bloß wenn ich den Static Buckling Solver dazu schalte, gibt's die Fehlermeldung.
Es handelt sich eigentlich um ein relativ einfaches Problem (dachte ich): eine Alu-Platte. die in einem Rahmen eingepannt ist. Die Steifen des Rahmens sind mit Drehgelenken verbunden.
Das ganze soll bei uns an der Uni dann gebaut und für die Vorlesung verwendet werden.
Grüße!
zeneise87
Intel i5-2500K
8GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2012 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hier mal die Fehlermeldung:
Joints have been detected in the current analysis.  The selected environment type does not support joints.  If the object is not visible, please disable Environment Filtering to review and remove/suppress these objects from the Tree.
Kann es wirklich sein, dass der Linear Buckling Solver keine Joints unterstützt? Wenn ja, hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich die Funktionalität eines Drehgelenks am besten modellieren kann? Ich stehe wirklich auf dem Schlauch...
Danke!
