  ANSYS
  radiales netz programmieren
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  radiales netz programmieren (2112 mal gelesen)
pHidias
Sehen Sie sich das Profil von pHidias an!   Senden Sie eine Private Message an pHidias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pHidias
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin!
ich arbeite mit ansys wb 13 und habe leider nicht wirklich ahnung vom programmieren mit apdl. jedoch brauche ich ein recht spezielles netz für eine berechnung der stress intensity factors (SIFS) mit dem CINT befehl (bruchmechanik). das netz muß dabei radial von einem zentralen punkt/linie weggehen.
das zu vernetzende teil schaut folgendermaßen aus: der querschnitt des zu vernetzenden teils ist kreisrund und in diesem fall in 4 gleiche "kuchenstücke" unterteilt. der wird dann extrahiert zu z.b. einem halbkreis oder wie die bruchkante auch immer aussehen mag. am ende erhält man also 4 parts.
das netz selber ist wie gesagt so aufgebaut dass es radial vom kreismittelpunkt weggeht und besteht daher in der mitte um den mittelpunkt herrum aus tetras und ansonsten aus quads. ich könnte mir auch vorstellen die teile noch weiter zu unterteilen in parts, die nur quads oder tetras enthalten. workbench13 kann dieses netz leider nicht automatisch herstellen (soweit ich weiß).
kann mir jemand mit tips behilflich sein, wie ich das am besten anstelle, oder mir tutorials/literatur empfehlen, über die ich mir das in kurzer zeit selber beibringen kann?
vielen dank schon mal im vorraus!
schönen gruß
---- Hier könnte Ihre Werbung stehen ---
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es nicht erlaubt, in der Mitte ein kleines Loch (ein sehr kleines Loch) zuzulassen?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
pHidias
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne die idee hatte ich auch schon, aber es muß tatsächlich ein einzelner knotenpunkt sein, wo das netz und damit auch die berechnung "losgeht". ansonsten konvergiert die rechnung nicht.
Basti U.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Basti U. an!   Senden Sie eine Private Message an Basti U.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti U.
erstellt am: 05. Apr. 2012 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es damit? Ich hab´s schnell probiert, ca. 5 Minuten. Wenn man sich mehr Zeit lässt, wird´s schicker. Du zerschneidest dein Teil einfach wie einen Kuchen im DM.(Mit dünner Geometrie, 0 mm dick Material wegschneiden), dann als Bauteilgruppe zusammenfügen. Ansys vernetzt die einzelnen Kuchenstücke separat, womit du in der Mitte deinen definierten Startknoten hast.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 05. Apr. 2012 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst Deinen Kreis in so viele Tortenstücke aufteilen wie Du Elemente am Umfang haben willst. Diese dann im DM zu einem Teil (Part) zusammenfassen. Dann sind alle Teile ohne Kontakt fest verbunden. Dann im "Mechanical Editor" außen am Umfang die Elementanzahl 1 fest (hard) vorgeben, radial auch eine sinnvolle Elementanzahl an allen Linien fest (hard) vorgeben und schon hast Du Dein gewünschtes Netz.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 05. Apr. 2012 editiert.]
pHidias
erstellt am: 05. Apr. 2012 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi basti, das netz muß eher so aussehen wie in der graphik gezeigt, sonst würde die berechnung keine guten ergebnisse auswerfen (soweit ich weiß)
pHidias
erstellt am: 05. Apr. 2012 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi achim,
die methode muß ich mir nochmal genauer ansehen, hatte aber bisher oft probleme damit, wenn ich elementanzahlen zu klein gewählt habe. ansys setzt dann regelmäßig einfach diesen wert selbstständig größer
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 05. Apr. 2012 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pHidias:
hi achim,
wie gesagt Du musst im Detailfenster die Option "hard" einstellen, dann sollte es funktionieren
pHidias
erstellt am: 08. Apr. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit "hard" war nen guter tip, das scheine ich vorher falsch gemacht zu haben. jetzt klappt es wenigstens auf dem umständlichen weg, auch wenn ich gerne nen kleines makro dazu programieren würde
wosch
erstellt am: 09. Apr. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
radialnetz.txt
Ich hab ja nicht ganz verstanden, wie es aussehen soll, aber für einen Zylinder kann es so gehen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
