  ANSYS
  Kombination von thermaler und mechanicher Belastung
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kombination von thermaler und mechanicher Belastung (1286 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Ich habe einen Behälter, der aus zwei Teilen besteht, eines aus Stahl und das andere aus Aluminium. Die beiden werden mit 5 Schrauben (Stahl mit 10 kN preload)) in Raumtemperatur (20º) miteinander befestigt.
Im Betrieb wird der Behälter mit der Flüssigkeit mit Temperaturen von 120º gefüllt. Außerdem steigt der Innendruck bis, sagen wir, 5 bar.
Ich will nun Aussagen machen ob die Kontaktfläche zw. Aluminium und Stahl weiterhin konsistent bleibt.
1. Welche Berechnungskombination (Thermal/Mechanisch) soll ich versuchen und wie kann ich u.A. die Temperatureinfluss auf Schraubenpressungen berücksichtigen?
Grüße, Moe
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nur den Endzustand untersuchen möchtest:
Eine thermische Analyse mit der Temperatur von 120°C im Wasser bzw. als Konvektionw auf die Berührungsflächen Wasser/Behälter. Darauf aufbauend eine statisch strukturelle Analyse, in der im ersten Lastschritt nur die Schraubenvorspannung aufgeben wird, im zweiten Lastschritt die Vorspannung dann "gelockt" und die anderen Lasten (Termperatur, Druck usw.) aufgegeben werden.
Wenn auch die Zwischenschritte und der Zeitverlauf interessieren, z.B. weil die Gefahr besteht, dass ein Spalt im transienten Zustand öffnet, muss das Ganze volltransient gerechnet werden. Das geht in der WB ab Version 13, asonsten in der Classic.
Gruß, A.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Apr. 2012 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab schon wie flogt gemacht. Hab 3 aufeinander folgenden Lastschritte in einem statisch Strukturanalyse definiert:
1. Schraubeninstallation 2. Drucklast und 3. Temperatur.
Die Ergebnisse sehen auch ganz realistisch aus
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 04. Apr. 2012 editiert.]
