  ANSYS
  Modalanalyse Balken
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Modalanalyse Balken (3564 mal gelesen)
SamSam
Sehen Sie sich das Profil von SamSam an!   Senden Sie eine Private Message an SamSam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SamSam
Linux 2.6.31.14-0.8-desktop x86_64
openSUSE 11.2 (x86_64)<P>Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
Geschwindigkeit: 1 860,43 MHz
Kerne: 2
erstellt am: 27. Mrz. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich wollte einen einseitig fixierten Balken auf Eigenfrequenz etc. untersuchen.
In meinem Testfall geht es darum, den Balken nur in z-Richtung bewegen zu lassen (siehe Anhang).
Welche Einstellungen müssen dafür getroffen werden?
SamSam
Ps. Anfänger
Teach what you practice
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SamSam 10 Unities + Antwort hilfreich
da Du schon ein Element ausgewählt hast, mußt halt schauen welche Freiheitsgrade es hat, und dann die entsprechenden Freiheitsgrade (Verschiebungen Verdrehungen) unterdücken.
Es empfiehlt sich auch mal die Beispiele in der Hilfe durchzuarbeiten.
Gerd
SamSam
Kerne: 2
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gerd,
danke für die schnelle Antwort.
Am besten geht es, wenn man "frictionless support" einfügt und beide Seiten reibungslos fixiert. Dadurch bleibt die Bewegung in der Bahn, wie man sie haben will.
Samy
[Diese Nachricht wurde von SamSam am 27. Mrz. 2012 editiert.]
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SamSam 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde erst mal kleine Brötchen backen und schlicht und einfach die entsprechenden Verschiebungen und Verdrehungen an der Einspannstelle auf Null setzen. Da Du Beginner bist wird Dich jede Komplizierung nur zu zusätzlichen Problemen und Fragen führen.
Und dann bitte das Resultat mal analytisch nachrechen - Zahlenfriedhöfe produzieren kann jeder und hübsche bunte Bilder ebenfalls.
Also viel Glück.
Gerd
