  ANSYS
  Unterschied cpcyc, cyclic, reibungsfreie Lagerung
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschied cpcyc, cyclic, reibungsfreie Lagerung (6116 mal gelesen)
mayades
Sehen Sie sich das Profil von mayades an!   Senden Sie eine Private Message an mayades  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mayades
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wann ich ein zyklisch symmetrisches Modell habe, dann stehen mir im Grunde genommen 3 verschieden Optionen als Randbedingung für den Schnittufern zur Verfügung:
    - Reibungsfreie Lagerung
    - Cyclic command
    - cpcyc command
Bei einem einfachen Modell führt dies jedoch zu unterschiedlichen Ergebnisse. Kann jemand mir vielleicht sagen was genau der Unterschied ist bzw. wo diese Unterschiede her kommen?
Maya
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayades 10 Unities + Antwort hilfreich
- Die Reibungsfreie Lagerung verhindert nur die Verschiebung senkrecht zu den Lagerungsflächen. Für rotationssymmetrische Bauteile und für eine statische Rechnung mit radialer Last sollten die Ergebnisse identisch zum Modell mit cyclic bzw. cpcyc sein.
- Cyclic und cpcyc eignet sich auch für nicht rotationssymmetrische Bauteile mit jedoch zyklisch wiederkehrenden geometrischen Abschnitten, wie z.B. einer beschaufelten Scheibe, und nicht nur für radiale Lasten. Im Gegensatz zum Fall mit reibungsfreier Lagerung sind hier die Bewegungen in tangentialer Richtung nicht behindert, die zyklisch wiederkehrenden Abschnitte werden aber in ihrer Steifigkeit und Masse mitberücksichtigt. Eine Last in Umfangsrichtung kann also eine Verdrehung bewirken.
Ebenso sind cyclic Randbedingungen für Modalanalysen geeignet, wenn die Modeshapes des "Vollrings" abgebildet werden sollen. Die Darstellung der modalen Ergebnisse ist jedoch in der WB erst mit V14 oder in der Classic zufriedenstellend.
- Die Beurteilung der unterschiedlichen Ergebisse in einem Testmodell mit den drei Randbedingungen ist ohne Bilder und nähere Infos nicht möglich.
Gruß, A.
mayades
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arnd13,
vielen Dank für die Antwort. Ihre Antwort erklärt die Ergebnisse.
