  ANSYS
  Kontaktproblem
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontaktproblem (1716 mal gelesen)
Tom888
Sehen Sie sich das Profil von Tom888 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom888
erstellt am: 26. Mrz. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VM64_modif.txt
Hallo liebes Forum,
ich möchte ein Bauteil erwärmen, so dass sich aufgrund der therm. Ausdehnung ein Kontakt mit einem nahen Starrkörper einstellt und eine weitere Ausdehnung unterbunden wird. Beim anschließenden Abkühlen soll sich das Bauteil wieder in den Originalzustand zusammenziehen.
Das Input-File in Anlehnung an VM64 habe ich angehängt, jedoch konnte ich mit keiner plausiblen Kontakteinstellung das obige Verhalten nachstellen.
Wo liegt mein Fehler, weiß jemand Rat?
Tom888
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Mrz. 2012 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom888 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das physikalisch bei inkompressiblen Medien, die Ausdehnung zu unterbinden?
Wozu braucht es dann eigentlich einen Kontakt?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Tom888
erstellt am: 02. Apr. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Dr. Schätzing,
mit "Ausdehnung unterbinden" war in meinem Fall das einseitige Anstoßen einer Glasplatte an eine Wand bei thermischer Belastung gemeint. Ich habe das Problem mittlerweile lösen können, indem ich die Wand als Vollkörper mitmodelliere.
Tom888
Sundermeyer
Dipl.Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von Sundermeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Sundermeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sundermeyer
ANSYS v14
Solid Edge
Windows XP pro 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2012 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom888 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST.MAC
Hallo TOM888,
Auch wenn Du das Problem anders gelöst hast, möchte ich Dir noch die Lösung deines Problems nach der alten Variante aufzeigen.
Das Beispiel von Ansys ist nicht ganz korrekt programmiert. Der Kontakt wird durch (KEYOPT,1,12,4) nämlich immer geschlossen (no separation always). Er kann sich also nicht öffnen, wenn du eine kleinere Temperatur angibst. Dabei fällt auch nicht auf, dass das RIGID TARGET ELEMENT die falsche Richtung hat .
Dadurch, daß du den Kontakt auf Standard umgestellt hast (KEYOPT,1,12,0) findet ANSYS den kontakt nur "von unten". Das spiegeln auch die Ergebnisse wider. Im 1.SCHRITT T=170 ist deine Verformung Größer als der Spalt und im 2.Schritt bleibt der Bar bei ca. 0.2 "hängen".
Wenn Du das Target Element umdrehst funktioniert das Ganze richtig. Du musst also in der ZEILE "E,11,12" eingeben "E,12,11" (siehe Anhang)
Man sollte also auch immer die ANSYS Beispiele genau prüfen!!
Vielleicht konnte ich Dir damit helfen??
Jürgen Sundermeyer
26529 Rechtsupweg
Tom888
erstellt am: 05. Apr. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen!
Vielen Dank für deine Hilfe -- die Richtung der Normalen hatte ich sträflicherweise außer Acht gelassen.
Frohe Ostern und viele Grüße
Tom888
[Diese Nachricht wurde von Tom888 am 05. Apr. 2012 editiert.]
