  ANSYS
  Rotation vom Ventilator - ANSYS CFX
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rotation vom Ventilator - ANSYS CFX (2082 mal gelesen)
szczepan
Sehen Sie sich das Profil von szczepan an!   Senden Sie eine Private Message an szczepan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für szczepan
Solid Edge V19
ANSYS Workbench 12
ANSYS Mechanical APDL 12
erstellt am: 24. Mrz. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine Simulation in ANSYS CFX durchführen. Zum Messen ist die Zu- und Abluftgeschwindigkeit beim Ventilator (siehe Anhang). Wie kann man den Ventilator in CFX rotieren lassen (brauche ich dazu zusätzliches Software?)? Der zweite Schwerpunkt ist die Vernetzung um die Ventilatorschaufel (auch die Trennung von Fluid und Solid).
Danke für alle Hinweise,
Michal Szczepaniak
Grüße,
Michal Szczepaniak
Tel. +48601854601
m_szczepaniak@go2.pl
Strawanzer
Sehen Sie sich das Profil von Strawanzer an!   Senden Sie eine Private Message an Strawanzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strawanzer
erstellt am: 27. Mrz. 2012 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szczepan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Du benötigst dafür eine separate Domain mit Rotationssymmetrischen! Interfaces. Diese kann ggf. auch zwischen Fluid uns Solid liegen.
Dann musst Du die entsprechende Domain als rotating setzten. Es könnte aber sein, dass dafür eine entsprechende Lizenzierung notwendig ist. Das weiß ich nicht sicher.
Wofür musst Du denn das Solid vernetzen?
Strawanzer
