  ANSYS
  Vernetzung bei CYCLIC Symmetrie - Aber wie?
Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Vernetzung bei CYCLIC Symmetrie - Aber wie? (2374 mal gelesen)
jmair
wiss. Assistent, Ingenieur Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jmair an!   Senden Sie eine Private Message an jmair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jmair
ANSYS Workbench 2.0 Framework
Version: 14.01
Executing from: C:\Program Files\ANSYS<P>CATIA V5 - R19
Inc\v120\Framework\bin\Win64\AnsysFWW.exe
File Date: Donnerstag, 2. ApriI 2009 02:47:43
File Version: 12.00.01.30258
erstellt am: 20. Mrz. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Simulationsexperten,
ich möchte eine Baugruppe die über ein Schraube (grau-blau, Eingenbau) vorgespannt ist zusätzlich mit einer Kraft auf den organgen Stempel in der Mitte beaufschlagen. Die ganze Baugruppe weißt eine zyklische Geometrie um die Verschraubungsachse herum auf. Hierzu habe ich ein paar grundlegende und darüber hinaus spezielle Fragen, da das Problem nicht tut wie es soll.
Die Baugruppe habe ich durch zweifaches Schneiden entlang des Ursprungskoordinatensystems erzeugt. Dann habe ich wie in der ersten Abbildung am unteren Ende den Nullpunkt für ein Zylinderkoorindatensystem gelegt und die entstanden Schnittflächen als oberen und unteren Bereich festgelegt. Leider vernetzt er mir das System nicht wie gewünscht. Die zwei der Körper bekomme ich nicht vernetzt. Grundsätzlich dachte ich, das ganze sollte als "Sweep" ein einfaches und ideales Netzt ergeben, doch egal welche der Vernetzungsmöglichkeiten ich wähle (habe alle möglichkeiten ausprobiert - tetraeder, hex dominant, sweep, multizone,automatisch) schaft es WB nicht ein Netz für die beiden Körper zu erstellen..
Wenn ich das System an den entstehenden Schnittflächen reibunsfrei lagere und nur mit der Viertelgeometrie arbeite, vernetzt Ansys WB alles wie gewünscht. Leider ist das System jedoch nicht achsensymmetrisch sondern eben "nur" drehsymmetrisch, weshalb diese Vereeinfachung hier nicht funktioniert.
- Welche Vernetzungsbedingungen muss ich auswählen, damit mir die Teile unter cyclischer Symmetrie vernetzt werden?
Des weiteren würde ich den kleinen orangenen Stempel in der Mitte gerne als starr annehmen. Wie ist hier grundsätzlich bei der Verwendung von starren Körpern in einem rotationssymmetrischen Modell vorzugehen? Leider gibt er mir beim Vernetzen schon die erste Warnung.
Kann ich die Schnittflächen im CYCLIC mit den anderen Flächen also obere und untere Grenze definieren oder muss ich andere Dinge beachten?
Ist es überhaupt möglich eine Schraubenvorspannung auf eine geschnittene Schraube aufzubringen? Muss ich dann ein viertel der Vorspannkraft verwenden oder ist Ansys so schlauch, das ganze auf die Gesamtgeometrie hochzurechnen?
Ich hoffe, ich konnte die Problemstellung ausreichend genau darstellen und vielleicht kann jemand helfen.
Beste Grüße
Sepp
jmair
