 | Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Thema: Verschiebungsrandbedingungen senkrecht zur Ebene (2851 mal gelesen)
tiro Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 49 Registriert: 14.03.2011
erstellt am: 12. Mrz. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe ANSYS-User, ich möchte in ANSYS-APDL verschiedene Knoten, die in verschiendenen geometrischen Flächen liegen, senkrecht zu dieser Ebene in ihren Verschiebungsrandbedingungen festsetzen. Hierzu habe ich mir zunächst verschiende Koordinatensysteme in diesen Flächen definiert und die entsprechenden Knoten selektiert. Dann gebe ich wie folgt die Verschiebungsrandbedingungen auf jedes Knotenset in dem entsprechenden KOS auf. An einem Set beispielhaft dargestellt:
CSYS, 11 DSYS, 11 WPCSYS, 1, 11 D, kng_bef_1_smm, UZ, 0.00 Mache ich diese jedoch analog für das nächste Knotenset im nächsten KOS wie eben beschrieben, dann richten sich alle zuvor definierten Verschiebungsrandbedingung nach dem aktuellen KOS. Folglich stehen die zuvor definierten Verschiebungsrandbedingungen nicht mehr senkrecht zu ihrer Fläche. Gibt es eventuell eine Möglichkeit nach der Definition einer Verschiebungsrandbedingung diese hinsichtlich ihrer KOS-definition "einzufrieren"? Vielen Dank im Voraus für die Mithilfe. ------------------ Viele Grüße tiro ---------------- FE make a good engineer great and a bad one dangerous! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 13. Mrz. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiro
Guten Morgen, wenn die Flächen schief im Raum liegen dann könntest Du je Fläche ein lokales Koordinatensytem definieren und anschließend die Knotenkoordinatensysteme (stimmen zuanfangs mit dem globalen Koordinatensystem überein) in dieses lokales Koodinatensystem (kann auch die WP sein) rotieren (Help für NROTAT). Um das zu kontrollieren kannst Du dann die Symbole für die Knotenkoordinatensysteme zeigen lassen. Alle Eingaben wie Randbedingungen oder Kraefte beziehen sich dann auf das Knotenkoordinatensstem. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo smittytomcat, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort...
Die Idee mit dem rotieren der betreffenden Knotenkoordinatensysteme hatte ich auch schon. Doch habe ich da bedenken, dass sich dann die ausgegebenen Ergebnisse der numerischen Berechnung alle auf ein unterschiedliches Knoten-KOS beziehen oder sehe ich das vielleicht falsch? Zudem kommt, dass wenn ich letztlich in mein eigentliches Referenzkoordinatensystem springe mit CSYS, DSYS und WPCSYS sich durch den DSYS-Befehl wieder die Knoten-KOS bzw. die Verschiebungsrandbedingungen falsch ausrichten. Wie kann das sein? Viele Grüße
tiro ------------------ Viele Grüße tiro ---------------- FE make a good engineer great and a bad one dangerous! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 13. Mrz. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiro
Zitat: FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
wenn du mit csys, und dann nrot, deine Randbedingungen festlegst dann passt das, auch wenn du die Ansicht per DSYS verstellst. Die Auswertung erfolgt im Rsys, und ist vom KnotenKS unabhängig. Rsys, kann in allen KS und auch im Lösungssystem / ElementKS erfolgen Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann ist es halt einfach ein wenig verwirrend, dass nach der Anwendung des DSYS-Befehls die Verschiebungsrandbedingungen wieder auf das im DSYS-Befehl verwendete KOS transformiert dargestellt werden... Der RSYS-Befehl ist mir wohl bekannt, nur hat dieser Einfluss auf den POST1-Prozessor, wie sieht es mit dem POST26 aus? ------------------ Viele Grüße tiro ---------------- FE make a good engineer great and a bad one dangerous! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiro
Hallo Tiro, dein Post hat zu etwas Ironie eingeladen. Nichts für ungut. Post26 werden Knotenergebnisse im KnotenKS ausgewertet. @Help 3.3. Nodal Coordinate Systems 3.3.1. Data Interpreted in the Nodal Coordinate System The following results data are reported in the nodal coordinate system on the output file and in POST26: Degree of freedom solution Nodal loads Reaction loads In POST1, results data are reported in terms of the results coordinate system [RSYS], not the nodal coordinate system. ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun muss ich zugeben, bin ich etwas verwirrt durch die letzte Nachricht...  D. h., wenn ich an den Knoten-KOS rumdrehe habe ich letztendlich ein Problem in der Auswertung im POST26-Prozessor, richtig? Aber wie kann ich denn dann mein anfängliches Problem lösen, die Vierschiebungsrandbedingungen an Knoten senkrecht zu einer Ebene aufzubringen? WORKBENCH bietet doch auch die Möglichkeit, also müsste das Ganze doch auch in APDL zu lösen sein. ------------------ Viele Grüße tiro ---------------- FE make a good engineer great and a bad one dangerous! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
