| | |  | Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Thema: Verklebung zweier 2-dim Platten (1639 mal gelesen)
slowpoke Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 12.03.2012
erstellt am: 12. Mrz. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen zusammen. Ich möchte zwei 2-dimensionale Platten (Dicke=0), die ich bereits einzeln vernetzt habe, miteinander "verkleben". Mir wurde gesagt, ich müsse dies mit einer do-Schleife realisieren, um eine Art Wärmestau zu vermeiden. Die Benutzung von Linkelementen ist ungünstig, da ich dies dann auf einen Z-Schlitten anwenden muss und ihr (im Anhang) hier nur ein einfaches Beispiel seht. Mein bisheriger Ansatz sieht folgendermaßen aus: asel,s,area,,11 !Das ist die senkrecht stehende Fläche) nsla,r,1 nsel,r,loc,y,0 cm,nodesetsa,node *get,n_anz,node,0,count n_arb=1 n_arb=ndnext(n_arb) *do,k,n_arb,n_arb+n_anz,1 *get,n_z,node,56,loc,z,locz nsel,s,loc,y,0 seltol,0.02 nsel,r,loc,x,0 nsel,r,loc,z,0.15 esel,s,type,,2 nsel,u,ext cm,nodeset%01%,node cmsel,r,nodesetsa,node n_arb=ndnext(n_arb) *enddo Aber das haut hinten und vorne nicht hin. Bin noch Ansys-Anfänger und deshalb bitte ich euch um eure Hilfe. Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich hab jetzt erstmal das hier: asel,all asel,s,area,,11 nsla,s,1 seltol,0.00001 nsel,r,loc,y,0 cm,nodesetsa,node *get,n_anz,node,0,count *get,n_min,node,0,num,min *get,n_max,node,0,num,max n_arb=1 n_arb=ndnext(n_arb) *do,k,n_min,n_max,1 *get,n_z,node,n_arb,loc,z *get,n_x,node,n_arb,loc,x esel,s,type,,2 nsle,s,ALL seltol,0.03 nsel,r,loc,x,n_x nsel,r,loc,z,n_z cm,nodeset_%n_arb%,node cmsel,s,nodesetsa,node n_arb=ndnext(n_arb) *enddo CMSEL,ALL und jetzt will ich über den Befehl TARG CONTA (oder so ähnlich) die "Knotengruppen" mit den "Bezugsknoten" miteinander verkleben!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr seht hier die Reihen von Knoten. Ich will jetzt z.B Knoten 624 und 625 mit Knoten 57 verbinden, weil dieser zu meiner Kontaktfläche gehört. Ich verwende dabei den Contact Wizard und bekomme aber folgende Fehlermeldung: "No suface elements wer ernerated because no exterior face of the selected element set has all of its nodes selected" Hab dabei ausgewähl: Target Surface: Nodes bei Pick Target Knoten 624 und 625 ausewählt contact Surface: Nodes Contact Element type: Surface-to-Surface bei Pick contact Knoten 57 ausgewählt Create Symmetric Pair thermal contact conductance: 50 Warum kommt dieser Fehler? Bitte helft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nach langer "Rumprobiererei" hab ich es dann doch mal hingekriegt. Ich habe aber nur 4 Kontaktpaare erstellt, da das ja nur ein Beispiel sein soll. Könntet ihr mir bitte sagen, wie ich diese Kontaktpaare nun vernetze?!? Irgendwie mit targe169 conta175 glaube ich? Über konstruktive Beiträge würde ich mich riesig freuen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
