  ANSYS
  Kontaktdruckdifferenz zwischen 2D und 3D
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontaktdruckdifferenz zwischen 2D und 3D (1183 mal gelesen)
Engineer3008
Sehen Sie sich das Profil von Engineer3008 an!   Senden Sie eine Private Message an Engineer3008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engineer3008
erstellt am: 10. Mrz. 2012 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich habe mit Ansys Workbench V13 eine 2D und eine 3D Simulation mit einander vergleichen wollen. Es handelt sich bei den Modellen um eine Art Kegel, der auf einen Ring geschoben und danach von innen mit Druck beaufschlagt wird. (Eine Art Überdruckventil)
Im 3D habe ich ein Viertelmodell gewählt und im 2D natürlich ein Flächenmodell. Ich lasse mir neben der Gesamtverformung, der Vergleichsspannung und der Normalspannung um die Rotationsachse auch den Kontaktdruck (asymmetrisch, also nur auf der Kontaktfläche) ausgeben.
Es zeigt sich nun, dass die Gesamtverformung zwischen 2D und 3D identisch ist, sich jedoch die Spannungen um Faktor 1,5 und der Kontaktdruck um Faktor 2 unterscheiden. Die höheren Werte treten dabei bei der 2D Simulation auf.
Alle Einstellungen sind identisch und ich bekomme einfach nicht raus, woran es liegen kann, dass bei dem 2D Modell der Kontaktdruck doppelt so hoch ist, wie bei dem 3D Modell.
Für Tipps und Ideen wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank im Voraus!!!
