  ANSYS
  Temperatur an einer bestimmten Stelle exportieren
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Temperatur an einer bestimmten Stelle exportieren (1119 mal gelesen)
jackyA
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von jackyA an!   Senden Sie eine Private Message an jackyA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jackyA
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum.
Ich habe in ANSYS WB 13 eine thermisch stationäre Analyse durchgeführt und möchte nun das Ergebnis mit den Messergebnissen vergleichen.
Mein bisheriges Vorgehen war so: An jeder Stelle an der ich ein Messergebnis hab (ungefähr 15 Messpunkte), hab ich ein Koordinatensystem eingefügt und mittels einer Temperaturstichprobe die Temperatur an dieser Stelle händisch ausgelesen.
Nun möchte ich diese Ergebnisauswertung automatisieren. Dafür hab ich mir folgenden APDL-Code geschrieben (vorerst nur mit 2 Messpunkten):
ALLSEL,all
knotenA=node(7.5,29,3)
knotenW=node(47,143,104)
*DEL,ncoords
*DIM,ncoords,ARRAY,2,4,1
*VGET,ncoords(1,1),NODE,knotenA,Loc,X,,,2
*VGET,ncoords(1,2),NODE,knotenA,LOC,Y,,,2
*VGET,ncoords(1,3),NODE,knotenA,LOC,Z,,,2
*VGET,ncoords(1,4),NODE,knotenA,Temp
*VGET,ncoords(1,1),NODE,knotenW,Loc,X,,,2
*VGET,ncoords(1,2),NODE,knotenW,LOC,Y,,,2
*VGET,ncoords(1,3),NODE,knotenW,LOC,Z,,,2
*VGET,ncoords(1,4),NODE,knotenW,Temp
*CFOPEN,'node_coords_all_1','txt'
*VWRITE,NCOORDS(1,1),NCOORDS(1,2),NCOORDS(1,3),NCoords(1,4)
(F20.12,2F20.12,2F20.12,2F20.12)
*CFCLOS
Dieser Code funktioniert schonmal, das Problem ist nur, dass ich mit diesem Code die Temperaturen der Knoten bekomm, die der Messstelle am nächsten liegen.
Meine Frage lautet nun: Kann man die Temperatur genau zur Messstelle hin interpolieren lassen? Wenn ich händisch für jede Messstelle ein Koordinatensystem einfüge, werden die Temperaturen interpoliert, und genau das gleiche hätt ich gerne automatisiert.
Hat jemand eine Idee? Meine APDL Kenntnisse sind beinahe bei Null, also bitte die Antworten so ausführlich wie möglich geben ;-)
Vielen Dank
JackyA
