  ANSYS
  CAD - Import -> Workbench -->Turbogrid
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CAD - Import -> Workbench -->Turbogrid (4711 mal gelesen)
felixalbrecht1
Sehen Sie sich das Profil von felixalbrecht1 an!   Senden Sie eine Private Message an felixalbrecht1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felixalbrecht1
erstellt am: 05. Mrz. 2012 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe gerade vor einem (für mich) größeren Import - Problem. Ich würde gerne  im
Rahmen meiner Bachelorarbeit ein CAD - Modell  einer Verdichterschaufel (erstellt über Solidworks 2010)
nach Turbogrid importieren. Ein direkter Import ist dabei nich möglich, da Turbogrid nur .curve Dateien
(erstellt über BladeGen) lesen kann.Bis jetzt habe ich die Schaufel als IGS - Datei in die Workbench
geladen und versucht über das Plugin BladeEditor im DesignModeller die Geomerie für den Import nach
Turbogrid "vorzubereiten". Genau da fangen meine Probleme an, ich schwebe leider total in der Luft, wie
ich das Modell vorbereiten muss (Angabe von Shroud, Hub, Inlet, Outlet, etc . ...) , damit Turbogrid
die Gemoetrie übergeben werden kann. Über die Suchfunktion hab ich zu diesem Thema leider nichts finden
können. Hat zufällig jemand Tipps oder eine Vorgehensanleitung für mich ? Ich wäre Euch wahnsinnig
dankbar !
Liebe Grüße
Felix
felixalbrecht1
erstellt am: 06. Mrz. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt sich leider niemand damit aus ?
Für alle die ein ähnliches Problem haben / haben werden, ich bin
bis jetzt der Anleitung in diesem Youtube-Video gefolgt ...
http://www.youtube.com/watch?v=UqtZ7v-vDsg
Wenn ich den ExportPoint für Turbogrid setzt will, bekomme ich jedoch
immer die Fehlermeldung, dass er diesen nicht erzeugen konnte UND
dass die Operation einen "non-manifold body" erzeugen würde. Weiß jemand was das bedeutet bzw. wie man den Fehler behebt ?
Ich bin mir auch nicht sicher, ob der DesignModeller auch den Volumenkörper des Hubs nach Turbogrid übergibt, obwohl man diesem ja eigentlich nur eine Kontur über einen Sketch vorgibt.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 06. Mrz. 2012 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felixalbrecht1 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Turbogrid kann ich nichts beitragen, aber
>>Bis jetzt habe ich die Schaufel als IGS - Datei in die Workbench geladen
SolidWorks basiert auf dem Parasolid-Kernel und kann das Parasolid-Format (*.x_t) exportieren. Dieses kann von ANSYS direkt importiert werden.
Da IGES-Dateien häufig mit Problemen behaftet sind, erzielst Du mit dem Parasolid-Format eventuell eine bessere Modellqualität.
(Ich hatte dieses Erlebnis kürzlich beim CAD-Datenaustausch.)
R.Schulze
>>ich bin bis jetzt der Anleitung in diesem Youtube-Video gefolgt ...
Dafür ist mein Russisch nicht gut genug
>>..."non-manifold body" erzeugen würde. Weiß jemand was das bedeutet
siehe dict.leo.org
[Diese Nachricht wurde von schulze am 06. Mrz. 2012 editiert.]
felixalbrecht1
erstellt am: 07. Mrz. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir für deinen Hinweis mit dem Dateiformat .x_t !!
Leider bekomme ich aber auch mit diesem die Fehlermeldung "Error: Operation would result in non-manifold bodies." bei dem Erstellen das ExportPointes. Was "non-manifold" übersetzt heißt, weiß ich schon. Nur verstehe ich den Grund der Fehlermeldung in diesem Zusammenhang und die Lösung dieses Problemes nicht. Die Fehlermeldung scheint mit der Oberfläche bzw. den Kanten in meinem CAD Modell zusammenzuhängen. Deswegen habe ich schon versucht die Oberfläche meiner Schaufel in mehrere Flächenteile zu zerlegen bzw. ,um ein Vergleich zu erhalten, die Oberfläche aus einer zusammenhängenden Fläche aufgebaut. Bei beiden kommt jedoch der Fehler
In dem Youtube - Video bin ich auch eher der optischen Anleitung gefolgt und nicht der Sprecherin, verstehe leider gar kein russich  . Jedoch zeigt das Video ja eigentlich genau meine Problemstellung mit dem CAD Import einer Schaufel nach Turbogrid, nur dass sich bei mir der ExportPoint (im Video ab 10:15 min) nicht erstellen lässt.
Wenn noch irgendjemand eine Idee hat, wäre das super  !!
