  ANSYS
  Müssen Mittelknoten bei Kontakt manuell entfernt werden
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Müssen Mittelknoten bei Kontakt manuell entfernt werden (1247 mal gelesen)
gefluegelschere
Sehen Sie sich das Profil von gefluegelschere an!   Senden Sie eine Private Message an gefluegelschere  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gefluegelschere
erstellt am: 05. Mrz. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Frage zielt auf den Kontakt zweier Bauteile ab. Als Elementtyp habe ich PLANE183 gewählt. Der Kontakt ist durch die Elemente von den Typen TARGE169/CONTA172 definiert.
Ist bei der Kontaktdefinition darauf zu achten, dass den Elementen im Kontakt die Mittelknoten entfernt werden (EMID,DELETE) oder übernehmen TARGE/CONTA diese Aufgabe?
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 10. Mrz. 2012 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gefluegelschere 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansys kann Mit den Mittelknoten im Kontakt umgehen, man muss da keine besonderen Klimmzuege machen. Im Gegenteil ist es sogar von Vorteil mit den Mittelknoten zu Arbeiten, weil die Geometrie besser approximiert wird.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
