 | Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Thema: Thermoelektrik mit ANSYS WB 14 (2237 mal gelesen)
TheGhostwriter Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 16.11.2009 Intel Core i7 X990 @3,47GHz RAM: 24GB GraKa: NVIDIA GeForce GTX 580M Sli-Mode HDD: 1TB Windows 7 Pro 32Bit ProE WF4 F000 ANSYS 12 Workbench
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit WB 14 ein Peltier-Element Simulieren (auch Seebeck-Effekt). Alle relevanten Materialien stehen der Simulation zur Verfügung, Wärmeleitfähigkeit, elektr. Widerstand & Seebeck koeffizient (alle isotrop), dennoch gibt mir die Simulation einen Error aus. "The solver was unable to converge on a solution for the nonlinear problem as constrained. Please see the Troubleshooting section of the Help System for more information." Die Fehlermeldung bzw. die Hilfe von ANSYS hat mir nicht weitergeholfen. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Viele Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2012 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheGhostwriter
>>Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Optimist. Wie soll man Dir helfen, ohne Dein Modell zu kennen? >>... as constrained. Wenn man dem Wortlaut glauben darf, steckt das Problem in den Randbedingungen. Allerdings sind Fehlermeldungen manchmal unpräzise bis irreführend. Kannst Du nicht dem Solver-Log mehr Informationen entnehmen, um das Problem weiter einzugrenzen? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schulze, das Modell ist denkbar einfach (connector, n-type, connector, p-type, connector) siehe Anhang. Der Solver-Log gibt mir folgendes aus: /COM,ANSYS RELEASE 14.0 UP20111024 14:56:19 03/07/2012 *** WARNING *** CP = 1.201 TIME= 14:56:22 Element shape checking is currently inactive. Issue SHPP,ON or SHPP,WARN to reactivate, if desired. *** WARNING *** CP = 1.201 TIME= 14:56:22 Material number 7 (used by element 301 ) should normally have at least one MP or one TB type command associated with it. Output of energy by material may not be available. *** ERROR *** CP = 2.075 TIME= 14:56:23 The calculated absolute temperature is negative. Check the value input on the TOFFST command. Da ich in classic nicht so bewandert bin, schätze ich das TOFFST die Umgebungstemperatur darstellt? Die ist in der Simulation mit 22 °C angegeben.
erstellt am: 07. Mrz. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 07. Mrz. 2012 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheGhostwriter
hi, ich hab zwar kein Ahnung von dem was du da machst, aber TOFFS gibt den Offset von absolut 0 an. Aus der Hilfe: Specifies the difference (in degrees) between absolute zero and the zero of the temperature system used. Absolute temperature values are required in evaluating certain expressions, such as for creep, swelling, radiation heat transfer, MASS71, etc. (The offset temperature is not used in evaluating emissivity.) Examples are 460∞ for the Fahrenheit system and 273∞ for the Celsius system. The offset temperature is internally included in the element calculations and does not affect the temperature input or output. If used in SOLUTION, this command is valid only within the first load step Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
