  ANSYS
  Augabe-Datei
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Augabe-Datei (1281 mal gelesen)
User2306
Sehen Sie sich das Profil von User2306 an!   Senden Sie eine Private Message an User2306  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User2306
erstellt am: 02. Mrz. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich rechne mit Balkenelementen Beam188 und möchte mir nun für jeden Substep die Schnittgrößen in eine Datei schreiben lassen und zwar für jedes Element! Hat jemand eine Idee, wie sich das einfach lösen lässt?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 02. Mrz. 2012 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User2306 10 Unities + Antwort hilfreich
ETABLE-Befehl im /POST1
Mit PRETAB werden die Ergebnisse gelistet (mit PLETAB geplottet)
genaueres steht in der Hilfe der Befehle und Deines ET
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
User2306
erstellt am: 05. Mrz. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm...aber kann ich das damit auch für jeden Substep? Ich dachte dafür müsste ich einen Post26 Befehl verwenden. Ich hätte gerne eine Ergebnisdatei, wo dann als erstes die aufgebrachte Last steht und darunter dann in Tabellenform Normalkraft, Moment, Querkraft usw. für diesen Substep und dann für den nächsten Substep das selbe da drunter. Ich hab das ganze mit zwei Schleifen probiert, aber irgendwie kommt da dann nichts Sinnvolles bei raus.
/Post26
NUMVAR,15
*DIM,TIME,ARRAY,SBSTNUM+1,1,0, , ,
*DIM,U1,ARRAY,SBSTNUM+1,101,0, , ,
*DIM,U2,ARRAY,SBSTNUM+1,101,0, , ,
*DIM,U3,ARRAY,SBSTNUM+1,101,0, , ,
*DIM,UR1,ARRAY,SBSTNUM+1,101,0, , ,
*DIM,UR2,ARRAY,SBSTNUM+1,101,0, , ,
*DIM,UR3,ARRAY,SBSTNUM+1,101,0, , ,
*DIM,WAR,ARRAY,SBSTNUM+1,101,0, , ,
*DIM,SF1,ARRAY,SBSTNUM+1,101,0, , ,
*DIM,SF2,ARRAY,SBSTNUM+1,101,0, , ,
*DIM,SF3,ARRAY,SBSTNUM+1,101,0, , ,
*DIM,SM1,ARRAY,SBSTNUM+1,101,0, , ,
*DIM,SM2,ARRAY,SBSTNUM+1,101,0, , ,
*DIM,SM3,ARRAY,SBSTNUM+1,101,0, , ,
*DIM,BIMOM,ARRAY,SBSTNUM+1,101,0, , ,
set,last
*get,aaa,active,0,set,sbst
set,first
*DO,j,1,aaa
set,1,j
*If,Einzellast,EQ,1,Then
*DO,i,1,AL
NSOL,2,2*i,U,X,
NSOL,3,2*i,U,Y,
NSOL,4,2*i,U,Z
NSOL,5,2*i,ROT,X,
NSOL,6,2*i,ROT,y,
NSOL,7,2*i,ROT,z,
NSOL,8,2*i,WARP
ESOL,9,i, ,SMISC,1,N
ESOL,10,i, ,SMISC,2,My
ESOL,11,i, ,SMISC,3,Mz
ESOL,12,i, ,SMISC,4,Mx
ESOL,13,i, ,SMISC,5,Vz
ESOL,14,i, ,SMISC,6,Vy
ESOL,15,i, ,SMISC,27,Mw
VGET,TIME,1,0,Belastung
VGET,U1(1),2,0,
VGET,U2(1),3,0,
VGET,U3(1),4,0,
VGET,UR1(1),5,0,
VGET,UR2(1),6,0,
VGET,UR3(1),7,0,
VGET,WAR(1),8,0,
VGET,SF1(1),9,0,
VGET,SF2(1),14,0,
VGET,SF3(1),13,0,
VGET,SM1(1),12,0,
VGET,SM2(1),10,0,
VGET,SM3(1),11,0,
VGET,BIMOM(1),15,0,
!Ausgabe in eine Ergebnisdatei als Makro
*CFOPEN,,'erg',' ',append
*VWRITE
('Last Fx Fy Fz My Mz Mx Mw u1 u2 u3  ur1 ur2 ur3 warp')
*GET,Belastung,ACTIVE,0,SET,TIME,
*VWRITE,Belastung
%F
*VWRITE,SF1(1),SF2(1),SF3(1),SM1(1),SM2(1),SM3(1),BIMOM(1),U1(1),U3(1),U2(1),UR1(1),UR3(1),UR2(1),WAR(1),
(F10.4,' ',F10.4,' ',F10.4,' ',F10.1,' ',F10.1,' ',F10.1,' ',F10.1,' ',F10.4,' ',F10.4,' ',F10.4,' ',F10.4,' ',F10.4,' ',F10.4,' ',F0.9)
*CFCLOS
*Enddo
*Enddo
Ich hoffe es hat noch jemand eine Idee!
[Diese Nachricht wurde von User2306 am 05. Mrz. 2012 editiert.]
