  ANSYS
  DRINGEND Knoten oder ganze Linien als Stuetze ANSYS 13
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DRINGEND Knoten oder ganze Linien als Stuetze ANSYS 13 (1114 mal gelesen)
mingler
Sehen Sie sich das Profil von mingler an!   Senden Sie eine Private Message an mingler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mingler
erstellt am: 02. Mrz. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute
ist es in ANSYS 13 moeglich Knoten oder ganze Linien als Stuetze auszuwaehlen?
Wenn ja wie?
Bitte helft mir ist dringend
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 02. Mrz. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mingler 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte skiziere mal was du machen willst. Dann können wir dir bestimmt fix helfen.
Jens Friedrich
TU-Dresden
mingler
erstellt am: 02. Mrz. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi habe ein bild hinzugefuegt
das ganze ist mit innendruck beaufschlagt. Um die axialen spannungen zu simulieren ist auf den planaren rohrflaechen negativer druck. die symmetrieflaeche ( schnitt durch rohre, schweissnaehte und hauptkoerper) sollte als "frictionless support" fungieren. aber das klappt einfach nicht. also habe ich mir ueberlegt einen liniensupport an der ganz unten liegenden linie ( flaeche kann ich schlecht auswaehlen am zylinder) des hauptkoerpers zu erstellen nur weiss ich nicht wie.
ich hoffe ihr koennt damit was anfangen
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mingler 10 Unities + Antwort hilfreich
Was?!?
Also um das ganze statisch bestimmt zu lagern müssen alle Starkörperverschiebungen -rotationen gesperrt werden. die einfachste Lösung ist das modell nochmals zu halbieren, da die Lasten und Geometrie gleich sein sollten. Das Viertelmodell wird dann normal zu dem symetrieebenen versperrt. Jetzt muss das Modell noch an einem beliebigen Punkt in die fehlende Richtung versperrt werden. Fertig!
viel erfolg
Jens Friedrich
TU-Dresden
