  ANSYS
  unv-Format in Ansys CFX-Pre
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unv-Format in Ansys CFX-Pre (1229 mal gelesen)
AxelEn
Sehen Sie sich das Profil von AxelEn an!   Senden Sie eine Private Message an AxelEn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelEn
erstellt am: 01. Mrz. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem, das ich nicht lösen kann:
Wenn ich ein im unv-Format vorliegendes Netz in ANSYS CFX-PRE importieren will, dann funktioniert das soweit auch. Jedoch habe ich bei der Vernetzung vorher zwei Faces als Ein- bzw. Auslass definiert. Diese Flächen werden nach dem Importieren nicht mehr angezeigt. Es existiert dann nur noch eine einzige 2D-Fläche ("Primitive 2D"). Dadurch kann ich bei Ein- und Auslass keine Boundarys mehr definieren, weil ich die entsprechenden Faces dafür nicht anwählen kann. Im unv-Format liegen die beiden Faces definitiv vor, das habe ich mit einer anderen Software überprüft.
Es wäre nett, wenn mir jmd bei meinem Problem helfen könnte. Danke schonmal!
