  ANSYS
  Fehler beim linken eines Ansys 14 Executables
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Fehler beim linken eines Ansys 14 Executables (935 mal gelesen)
dnoack
Sehen Sie sich das Profil von dnoack an!   Senden Sie eine Private Message an dnoack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dnoack
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche ein Ansys.exe zu linken. Zunächst einmal ohne eigene Erweiterungen. Dabei erhalte ich folgende Fehlermeldung
*.obj
  Creating library ANSYS.lib and object ANSYS.exp
LINK : fatal error LNK1158: cannot run 'cvtres.exe'
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich das Problem lösen kann?
dnoack
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dnoack 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst Du erreichen?
Was soll das Ergebnis werden?
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
dnoack
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
ich will erreichen, dass ich meine eigenen Materialmodelle mit Ansys zusammenlinke und ein custom executable Ansys.exe erhalte. Damit kann man dann seine eigenen Materialmodelle rechnen.
Dieter
