  ANSYS
  Verschiebung zw 2 Knoten
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Verschiebung zw 2 Knoten (2240 mal gelesen)
ANDY-T4
Sehen Sie sich das Profil von ANDY-T4 an!   Senden Sie eine Private Message an ANDY-T4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ANDY-T4
erstellt am: 28. Feb. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo...
Würde gerne die Verschiebung genau zwischen 2 Knoten ermitteln.
Hab mir gedacht, dass ich die Geometrie, Vernetzung, Lagerung, Lasten im Workbench mache und die Verschiebung zw den beiden Knoten dann im Classic.
Da ich mich im Classic leider net so gut auskenne (mich gerade einarbeite), hätte ich gerne ein paar Tipps wie ich dieses Problem lösen könnte....
Danke Danke Danke im Voraus
MFG
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY-T4 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion distnd (n1,n2) liefert den Abstand zwischen den Knoten n1 und n2.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Dr.Jackass
Student/Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Jackass an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Jackass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Jackass
Pro/E WF5
Ansys APDL
erstellt am: 28. Feb. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY-T4 10 Unities + Antwort hilfreich
hey, ich kenne den befehl als ndist,n1,n2
und dieser befehl gibt den abstand im unverformten zustand aus
ich, ebenfalls als relativ unerfahrener user würde die knoten selektieren und mir dann die verschiebungen listen lassen
(general postprocessing -> list results -> nodal solution -> ux/uy/uz/usum (je nachdem was du willst))
daraus kannst du ja dann die verschiebung relativ zueinander ableiten
[Diese Nachricht wurde von Dr.Jackass am 28. Feb. 2012 editiert.]
ANDY-T4
erstellt am: 28. Feb. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten....
@Dr.Jackass: hat super funkt.
@wosch: mit distnd(n1,n2) hats leider net so ganz funktioniert, könntest des mir bitte ein wenig genauer erklären wie ich vorgehen soll...
THX
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY-T4 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Verschiebungen listen zu lassen und dann die Relativverschiebung per Hand auszurechnen, ist folgendes Vorgehen möglich:
!Vorraussetzung: die Knotennummern der Knoten sind, z.B. als num_n1 und num_n2 bekannt, ansonsten erst Knotennummern ermitteln. Geht mit *get, einfach mal in der Hilfe nachsehen.
Im Postprozessor:
allsel
*get,ux_1,node,num_n1,u,x
*get,uy_1,node,num_n1,u,y
*get,uz_1,node,num_n1,u,z
*get,ux_2,node,num_n2,u,x
*get,uy_2,node,num_n2,u,y
*get,uz_2,node,num_n2,u,z
dux=ux_1-ux_2
duy=uy_1-uy_2
duz=uz_1-uz_2
du=sqrt(dux**2+duy**2+duz**2)
Gruß, A.
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY-T4 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ANDY-T4:
DISTND ist eine Funktion, die den Abstand als Rückgabeparameter hat. Folgender Code speichert also den Abstand zwischen knoten1 und knoten2 unter dem Parameter Knotenabstand:
Code:
Knotenabstand = distnd(knoten1, knoten2)
Du kannst dir dann die gespeicherten Parameter mit
Code:
*stat
anzeigen lassen.
