  ANSYS
  Master nodes bei cp command?
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Master nodes bei cp command? (2308 mal gelesen)
JuliaD
Sehen Sie sich das Profil von JuliaD an!   Senden Sie eine Private Message an JuliaD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuliaD
erstellt am: 27. Feb. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Frage zu dem Ansys-Befehl cp, mit dem Knoten gekoppelt werden können. Die Frage ist, ob es wenn ich z.B. eine Menge an Knoten selektiere und dann den Befehl cp,next,temp,all ausführe einen Masternode und Slavenodes gibt? Denn das wird meiner Meinung nach nicht aus der Ansysdokumentation ersichtlich und in verschiedenen Forenbeiträgen habe ich sowohl die Variante ohne, als auch mit slave node gesehen. Könnte mir bitte jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe und viele Grüße
Julia
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Feb. 2012 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliaD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu kann es nötig sein, so etwas zu wissen.
Abfragen kann man alle.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
