  ANSYS
  Kommandos in WB einfügen
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kommandos in WB einfügen (1391 mal gelesen)
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
setzte mich gerade mal mit WB auseinander und habe hier ein Berechnung die nicht konvergieren möchte. Würde jetzt gerne ein paar Lösungskommandos mit einbauen. Das funktioniert aber nicht.
Wo füge ich die Kommandos ein? Bei Static Structural oder Solution? mit /solu bzw. /post1 oder ohne? Habe schon einiges ausprobiert doch es funktioniert nicht.
Ich habe das Ganze mit cnvtol,f,1000,,2 versucht und dachte wenn ich mir in den Lösungsinformationen die Kraftkonvergenz anschaue liegt das Kriterium nun bei 1000. Es passiert aber garnix.
Im Help habe ich schon gestöbert, konnte aber nichts wirklich hilfreiches finden.
[Diese Nachricht wurde von batzen83 am 27. Feb. 2012 editiert.]
hlo
Ingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von hlo an!   Senden Sie eine Private Message an hlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlo
Windchill 8.0 M40 (2000/XP/XP-64)
Pro/E Wildfire 3 (2000/XP/XP-64)
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 01. Mrz. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
die einzufügenden APDL Elemente werden im "Solution" Zweig in /solu ausgeführt. Allerdings kann man in /prep7 zurückschalten und später wieder /solu eingeben.
Als erstes solltest Du die Solver-Datei "ds.dat" anschauen, mit der füttert WB den Solver. Dort werden u.U. schon Vorgaben gemacht, die spätere APDL Befehle unwirksam machen, ggf. wirkt sich das auch aufs Konvergenzverhalten aus, z.B. solcontrol,on oder off bewirkt so einiges --> Hilfe
Hinweis: "ds.dat" befindet sich im Projektunterverzeichnis ....\<projektname>_file\dp0\SYS...\MECH
Der Pfad wird angezeigt, wenn Du in der Projektübersicht "Files" anzeigen lässt, siehe Anhang
Lothar
