  ANSYS
  Ergebnisauswertung bei Singularität
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ergebnisauswertung bei Singularität (3243 mal gelesen)
Tulpchen
Sehen Sie sich das Profil von Tulpchen an!   Senden Sie eine Private Message an Tulpchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulpchen
erstellt am: 24. Feb. 2012 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei meinem Modell (ähnlich einer ebenen Platte mit Lagerung an den Eckbereichen) habe ich eindeutige Einflüsse von Singularitäten an den Übergängen von der Platte zur Lagerung beobachten könnten. Eine Konvergenzanalyse führt demnach zu einer steigenden Vergleichsspannung trotz feinerem Meshing oder einer Elementauswahl mit extra displacement shapes bzw. quadratischen Ansatzfunktionen. Da ich jedoch nicht unbedingt die Lagerpositionen, an denen die jeweiligen Singularitäten auftreten, analysieren möchte, wollte ich lediglich von euch wissen, ob die restlichen Ergebnisse (bsp.weise in der Plattenmitte) nicht auch durch die Singularitäten verfälscht werden könnten. Wie kann ich überhaupt den richtigen Abstand von einer Singularitätsposition feststellen, an dem ich die Ergebnisse für ausnahmslos plausibel erachten kan?
Eine weitere Frage wäre das Auftreten von übermäßig hohen Spannungsspitzen bei der Anwendung von Submodeling. So treten bsp.weise an manchen Knoten 100- bis 1000-fache Spannungswerte im Vergleich zum restlichen Submodell auf. Ich nehme an, dass diese Fehler aus der Interpolation resultieren und so auch nicht "bewertet" werden können. Jedoch ist hier wiederum die Frage, wie ich mein gesamtes Submodell am Gescheitesten auswerten kann, ungeachtet dieser Spannungsspitzen. Wie kann ich überhaupt mögliche tatsächliche Spannungsspitzen von Singularitäten unterscheiden (bis auf die Methode des feineren Vernetzens und dem Vergleich der Dehnungen bzw. der Dehnungsenergie)?
Ich würde mich über Antworten freuen und verbleibe mit freundlichen Grüßen ...
[Diese Nachricht wurde von Tulpchen am 24. Feb. 2012 editiert.]
Tulpchen
erstellt am: 05. Mrz. 2012 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde mich wirklich sehr über eine Antwort bezüglich meines Problems freuen. Sollten natürlich Fragen zum Modell existieren oder ich mich missverständlich ausgedrückt haben, kann ich gerne Antworten bzw. nähere Erläuterungen liefern. Danke im Voraus ...
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 05. Mrz. 2012 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tulpchen 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mal ein paar Plots vom Modell einzustellen.
Geruß
Gerd
