  ANSYS
  Probleme mit APDL *GET Befehl
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme mit APDL *GET Befehl (3038 mal gelesen)
matzemas
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von matzemas an!   Senden Sie eine Private Message an matzemas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzemas
erstellt am: 21. Feb. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe momentan ein Problem mit einem APDL Skript, dass ich nachvollziehen möchte. An einer Stelle kann das Skript nicht weiter ausgeführt werden, da ein Befehl nicht funktioniert. Folgende zwei Zeilen:
*get,RNODE(I,2),NODE,RNODE(I,1),CONT,STAT
*get,RNODE(I,3),NODE,RNODE(I,1),CONT,PRES
erzeugen die Fehlermeldung: "Requestet Data is not stored for node"
Ich habe mir die Hilfe und Beschreibung des *GET Befehls angesehen und bin zu dem Schluss gekommen, dass das Item1 CONT für Entity NODE gar nicht vorgesehen ist. Kann es sein, dass die Code-Zeilen aus einer älteren ANSYS Version stammen? Bzw. kann mir jemand sagen was mit den Eingaben CONT,STAT  und CONT,PRES erreicht werden soll?
Vielen dank schon einmal und viele Grüße!
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 21. Feb. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzemas 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit werden der Kontaktstatus sowie der Kontaktdruck abgefragt. Ich kann diese Items aber auch nicht in der *get-Hilfe finden...
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzemas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
Gibt es einen Parameter RNODE(I,1)? Und wenn ja, gehört der Knoten mit der Nummer RNODE(I,1) zu einem Kontaktelement?
Der *get für Kontaktstatus und -druck ist nicht dokumentiert, könnte aber trotzdem funktionieren. Einige andere *get-Befehle sind ja auch nicht dokumentiert und die Synthax ist logisch.
Gruß, A.
tomz579
Sehen Sie sich das Profil von tomz579 an!   Senden Sie eine Private Message an tomz579  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomz579
erstellt am: 22. Feb. 2012 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzemas 10 Unities + Antwort hilfreich
meines wissens konnte man in früheren versionen die kontakteigenschaften direkt auslesen.
momentan geht dies über die auswahl der jeweiligen smisc bzw. nmisc nummern.
gruß
matzemas
Dipl.-Ing.
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Vielen Dank für eure Ratschläge,
den Parameter RNODE gibt es. In der ersten Spalte sind Knotennummern gespeichert. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es für einige Nummer funktioniert. Von daher gehe ich momentan davon aus, dass bei der Zuordnung etwas schief läuft und nicht alle Nummern zu Kontaktelementen gehören.
Matze
ChristophN
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzemas 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du die Befehle
Code:
nsel, r, cont, pres
nsel, r, cont, stat
vorschaltest?
matzemas
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Mai. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ChristophN,
auch wenn das jetzt etwas spät kommt (ich hatte eine Weile keine Zeit mich weiter um das Problem zu kümmern)  vielen Dank für den Code Schnipsel das hat geholfen.
Viele Grüße,
Matze
