  ANSYS
  Eigenmoden mit pldisp
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenmoden mit pldisp (1595 mal gelesen)
Brinkley
Sehen Sie sich das Profil von Brinkley an!   Senden Sie eine Private Message an Brinkley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brinkley
erstellt am: 21. Feb. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welle_Eigenform_Forum.txt
ich habe ein Rotormodell mithilfe des sec-Befehls erstellt (siehe Anhang) und führe eine Modalanalyse durch. Anschließend möchte ich mir in einer Animation die Eigenformen ansehen - leider gibt Ansys aber eine Fehlermeldung wegen einer falschen Skalierung im pldisp-Befehl des Postprozessors aus. Ich nehme an, das hängt mit diesem sec-Befehl zusammen. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit, dass ich mir die Eigenformen des Systems mit dem vorgegebenen Kreisquerschnitt ansehen kann?
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 21. Feb. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brinkley,
mit mxpand,20,,,yes gehts
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
Brinkley
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, klasse! Vielen Dank für die schnelle Antwort!:-)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 21. Feb. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne!
Viel Erfolg
Jens Friedrich
TU-Dresden
Brinkley
erstellt am: 21. Feb. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Runde_Welle_Modalanalyse.txt
Also eine Frage hätte ich ja noch: funktioniert das dann auch noch, wenn ich noch andere Elementtypen verwende? Im angehängten Beispiel habe ich für die vorhin betrachtete Welle am rechten Wellenende noch eine Lagerung mit einer definierten Steifigkeit vorgesehen. Der Ring besteht aus Solid-Elementen und soll vereinfacht ein Gehäuse darstellen. Das Wellenende und die Knoten vom Innenring des Gehäuses sollen über eine Steifigkeitsmatrix miteinander gekoppelt sein.
Da kommen beim Durchlaufen des Programms erstmal jede Menge Hinweise, die ich in einem frühen Modell mit beam4-Elementen für den Rotor nicht hatte. Und bei der Betrachtung der Eigenformen macht dieser Gehäusering offensichtlich nicht viel, dafür dass nur zwei Knoten am Außenrand fixiert sind. Nehme ich die vorgeschlagene Erweiterung ("yes") beim MXPAND-Befehl dagegen wieder raus, macht das Gehäuse durchaus einige Bewegungen...
Gibt es nicht eine Möglichkeit, die Bewegung von allen Elementen gleichzeitig in den Eigenformen zu betrachten?
