  ANSYS
  Verschiedene Elemente an einem Knoten
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verschiedene Elemente an einem Knoten (1562 mal gelesen)
cfbancz
Sehen Sie sich das Profil von cfbancz an!   Senden Sie eine Private Message an cfbancz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cfbancz
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte meine Schalenelemente mit Solidelementen und Beamelementen verstärken, dabei erfolgt die Vernetzung gesteuert.
So habe ich z.B. die Knoten eines Schalenelementes gleichzeitig als Knoten für ein Solidelement verwendet.
Ich möchte eine reine statische, lineare Analyse durchführen, erhalte aber beim Starten der Lösung folgende Meldung:
*** ERROR ***    SUPPRESSED MESSAGE    CP =      90.312  TIME= 10:09:18
The step data was checked and there were errors found.
  Please check output or errors file ( U:\file.err ) for messages.
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP =      90.312  TIME= 10:09:18
The program chosen initial timestep/load-factor is arbitrary.  It is
necessary for the user to supply a suitable initial
timestep/load-factor through the NSUB or DELTIM command for
convergence and overall efficiency.
Wenn ich auf die Solid-Elemente verzichte geht alles seinen Gang. Wie kommt es zu diesem Problem, wieso muss ich Lastschritte definieren?
Dr.Jackass
Student/Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Jackass an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Jackass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Jackass
Pro/E WF5
Ansys APDL
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cfbancz 10 Unities + Antwort hilfreich
erstellst du das netz per hand? klingt für mich so...
ich würde die geometrie zuerest aus areas, volumes... aufbauen, die netzteilung kannst du trotzdem noch ziehmlich gut steuern
da werden, wenn du richtig verklebst, die knoten der solid und shell-elemente automatisch auch für die beam-element... verwendet weil du z.b. für den balken ne line von der area vernetzt die die grundlage für die shell-elemente ist
und meiner meinung nach muss man für statische, lineare analysen keine lastschritte definieren
steht nicht noch etwas mehr im error-file? die echte fehlermeldung steckt ja meistens darin, und warnings können zu fehler führen, müssen aber nicht...
demnach sagt glaube ich die warnung nicht so viel aus.
hoffe ich hab jetzt nix falsches erzählt
[Diese Nachricht wurde von Dr.Jackass am 21. Feb. 2012 editiert.]
cfbancz
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erzeuge die Knoten und Elemente mit Schleifen, also faktisch von hand. Ein anderes Vorgehen ist hier leider nicht möglich.
Da es funktioniert wenn ich nur mit Schalenelementen rechne und damit auch die von mir zitierte Fehlermeldung verschwindet, gehe ich davon aus das diese auch ausschlaggebend ist.
Teilweise durchdringen sich die Elemente und unter Belastung berühren sie sich wahrscheinlich auch, das vielleicht als Grund? Kann man Ansys so einstellen dass diese Kontakte vernachlässigt werden?
