  ANSYS
  Auswertung Beulanalyse
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Auswertung Beulanalyse (3274 mal gelesen)
Dr.Jackass
Student/Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Jackass an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Jackass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Jackass
Pro/E WF5
Ansys APDL
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe mal ne kurze frage zur linearen beulanalyse (Ansys APDL). und zwar habe ich shell63-elemente, lasten werden aufgebracht, erst ne statische analyse mit pstres...:
/solu
pstres,on
solve
finish
/solu
outres,all,all
antype,buckle
bucopt,lanb,10,
mxpand,10
solve
finish
dann lasse ich mir die USUM ausgeben und es erscheint ein relativ sinnvoll vervormtes model.aber er befindet sich im substep10 (Step=1, Sub=10) und es wird Fact.=6.38 ausgegeben (Sub10=10.eigenwert??). klingt ja eigentlich sehr plausibel. aber nun will ich mal gucken was den im Sub 1-9 so passiert. da erhalte ich plots wie der im anhang.
dort steht dann Freq... aber frequenzen haben doch eigentlich nicht viel bei einer linaren beulanalyse zu suche... ist das nur ein ausgabe fehler, oder was beduetet das?
außerdem lese ich aus den konturen ab das die beule an der Spitze eine verschiebung von 0.20 m hat... bei einer breite von 2m etwas viel...
kann man davon ausgehen das die frequenzen die eigetnwerte sind und die plots die einzelnen beulformen dazu, etwas übertrieben dargestellt?
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Jackass 10 Unities + Antwort hilfreich
das dort Freq steht ist einfach so - ich ärgere mich auch drüber, es ist aber das Vielfache der im ersten Schritt aufgebrachten Last .
Zum zweiten - Theorie nachbüffeln - die Angabe der Amplitude ist "willkürlich" (sie wird aus einer Normierung der Eigenvektoren an der Steifigkeits- bzw. geometrischen Steifigkeitsmatrix berechnet). Also ob bei einer Beule 2 mm oder 2 cm auftreten im Ergebnis "ist mehr oder weniger Zufall" (streng theoretisch natürlich nicht).
Eins noch, wenn Du in den Postprozessor gehst wird er Dir immer das Ergebnis des letzen Steps (Step + Substep) anzeigen.
Zunächst erst einmal read first step oder so ähnlich angeben.
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 20. Feb. 2012 editiert.]
