  ANSYS
  2D-Schnitt durch Ergebnisfeld
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  2D-Schnitt durch Ergebnisfeld (2415 mal gelesen)
Tomasso
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tomasso an!   Senden Sie eine Private Message an Tomasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomasso
Ubuntu
ANSYS 13
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizze.pdf
kann man im Postprocessing von ANSYS statt eines eindimensionalen Pfades auch einen 2D-Schnitt definieren?
Ich habe eine Modalanalyse eines Flugzeugtragflügels durchgeführt und brauche für die Kopplung mit der Aerodynamik den lokalen Anstellwinkel (Torsionsverdrehung), der sich aus der Verformung der Struktur ergibt. Dafür will ich mir diskrete Schnitte entlang des Flügels definieren, an denen ich diesen Anstellwinkel jeweils berechne.
Der Flügel ist gepfeilt und die Ausrichtung der Strukturelemente (Rippen) orientiert sich an der Richtung des Flügels (siehe Skizze). Den Anstellwinkel brauche ich aber in Richtung der Anströmung. Ich brauche demnach einen Schnitt, der unabhängig von den Strukturknoten ist. (Deshalb kann ich mir keine Knotenverformungen extrahieren.)
Ich habe nun in einem ersten Schritt einen Pfad durch einen solchen Schnitt gelegt und die Verformungen entlang des Pfades betrachtet. Daraus kann ich mir auch den Winkel berechnen, zumindest in erster Näherung. Ich muss aber zuerst entscheiden, in welcher Höhe und Richtung ich den Pfad definiere. Außerdem will ich später vielleicht auch noch andere Anteile der Verformung betrachten. Deshalb würde ich gerne eine Schnittebene durch den Flügel legen, um die Verformungen des gesamten Profilschnitts zu bekommen. Ist das mit ANSYS möglich?
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomasso 10 Unities + Antwort hilfreich
Classic oder Workbench ? Man kann Surfaces definieren, in APDL per Kommando, in WB per Konstruktionsgeometrie.
Simulinho
Tomasso
Bauingenieur
Ubuntu
ANSYS 13
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ANSYS Classic. Ich möchte alles in APDL haben, damit ich die Definition der Schnitte automatisieren kann. Kannst Du mir den enstprechenden Befehl sagen?
Tomasso
