| | |  | Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Vernetzungproblem? Teile durchdringen sich bei feiner Vernetzung (3166 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
 Beiträge: 589 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 17. Feb. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem: Und zwar liegt das wohl an der Vernetzung eines Teiles oder ich habe irgendwo eine Einstellung übersehen. Aufgabenstellung: Ich will die Flächenpressung zwischen einem Wälzkörper im Viertelmodell mit zwei verschiedenen Profilen und einer Ebenen Platte messen. Es sind also qusai 2 Aufgaben. Mache ich ein gleichmäßiges Netz auf beide Teile - Rolle und Platte - mit einer Elemetgröße 0,1 mm, rechnet mir die Workbench alles. Allerdings sind die Ergebnisse zu ungenau. Die Abweichung zwischen gemittelter und ungemittelter Flächenpressung ist ca. 10%. Ähnliches gilt für die Vergleichsspannung. Mache ich lokal verfeinerte Netze - sei es mit Pinball oder schöner, mit einer Elementteilung, die sich verdichtet, dann wird mir die Platte quasi durch den Wälzkörper durchgeschoben, als ob kein Wiederstand da wäre. Allerdings gibt es schon an einer Ecke eine Spannung. Ansonsten ist dann alles blau = unbelastet. Ich habe schon zwei Mal solche Modelle gerechnet, aber nie wirklich Probleme gehabt. Woran kann das liegen?
------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 17. Feb. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Hallo Michael, klingt als ob die Kontakte zu anfang nicht gefunden werden. Vorschlag: 1.) Anfangsstatus mit dem Kontakt Tool checken. 2.) Pinball vergrößern 3.) Verschiebungsgesteuert rechnen. Alternativ kannst du auch die Steifigkeiten der stabilisierenden Federn erhöhen oder den Kontakt zum schließen zwingen. Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, ich rechne ja schon mit "auf Berührung anpassen". Bei de, groben Netz findet er die Kontakte ja auch, aber beim verfeinerten Netz leider nicht. Bei einer Elementgröße von 0,15 mm findet er den Kontakt. Bei Elmentgröße 0,1 findet er ihn schon nicht mehr. Pinball hatte ich auch schon einmal vergrößert auf einen Radius, der größer als die Elemetgröße ist. Hat ber nichts gebracht. Seltsamerweise findet er den Kontakt ja auch nicht mehr, wenn ich im allgemeinen die Elementgröße auf 0,15 mm lasse und nur lokal mit einem Pinballradius das Netz auf 0,05 mm verfeinere. Der Kontaktstatus steht im Übrigen am Anfang auf leicht geöffnet. Der Spalt ist geringer als 0,001 mm. Mit einer Verschiebung zu Arbeiten, ist natürlich, wenn man die Flächenpressung bei der gleichen wirkenden Kraft vergleichen will, nicht wirklich effektiv. Ich bin zwar noch nicht so erfharen, aber ich habe, wie gesagt, ähnliche Modelle schon gerechnet und das ohne Probleme. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Hi, "Bei de, groben Netz findet er die Kontakte ja auch, aber beim verfeinerten Netz leider nicht." Das liegt daran , dass der Pinball-Radius, wenn manuell eingestellt, aus der Dicke Solid-Element unter den Kontaktelementen berechnet wird. Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube Pinball= Dicke*2. Kann man in der Lösungsinformation nachsehen, wie groß der Pinball wirlich ist. Maßnahmen: - Pinball-Radius erhöhen - Kontaktsteifigkeit runter Desweiteren stellt sich mir die Frage, wieso du den Kontakt nicht einfach im DesignModeller oder im CAD "schließt" in dem du eine Fläche aufdickst oder verschiebst. MfG Simulinho
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulinho, also, erste einmal steht der Pinballradius auf automatisch. die kontaktsteifigkeit muss relativhoch sein, damit die Durchdringung im vertretbaren Rahmen bleibt und ich eine reale Flächenpressung erhalte. Im CAD sind die beiden Körper in Berührung. Das Problem im Ansys ist aber, das ein Zylinder im Viertelschnitt, der auf eine Platte drückt, im Ansys dann zuerst einmal keinen kontakt hat, da ja nun die Gaußschen Punkte leider nicht genau am Knoten liegen, sondern leicht in die Fläche der einzelnen Elemente hineinversetzt sind. Somit entsteht hier die Lücke von 0,0002 mm. Im CAD habe ich zumindest einen Linienkontakt bzw. wenn der Zylinder nicht wirklich zylindrisch ist, sondern in Achsrichtung von der Mitte aus gesehen nach rechts und links einen logarithmischen Profilabfall hat, einen Punktkontakt. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
