  ANSYS
  Baugruppen variieren - bei gleichbleibenden Randbedingungen
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppen variieren - bei gleichbleibenden Randbedingungen (1889 mal gelesen)
jmair
wiss. Assistent, Ingenieur Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jmair an!   Senden Sie eine Private Message an jmair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jmair
ANSYS Workbench 2.0 Framework
Version: 14.01
Executing from: C:\Program Files\ANSYS<P>CATIA V5 - R19
Inc\v120\Framework\bin\Win64\AnsysFWW.exe
File Date: Donnerstag, 2. ApriI 2009 02:47:43
File Version: 12.00.01.30258
erstellt am: 16. Feb. 2012 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich stehe vor folgendem Problem.
Ich habe fünf verschiedene Baugruppen in CATIA konstruiert und möchte diese in ANSYS in einer parametrisierbaren Umgebung miteinander vergleichen. D.h. ich möchte wissen, wie sich die fünf fixen Baugruppen unter verschiedenen Bedingungen verhalten. Alle Baugruppen benötigen den gleichen Einbauraum und sollen die gleichen Kontakt- und Randbedingungen zu den Zusatzbauteilen in der Simulationsumgebung finden.
Ich würde mir gerne sparen fünfmal gleichbleibende Montageteile mit den zugehörigen Kontaktbedingungen sowie den gleichbleibenden Randedingungen in fünf einzelnen Simulationen anzulegen, insbesondere, da ich die eine Parametevariation für die Montageteile durchführen möchte.
Tscha - für mich klingt das recht tricky.
Würde mich über ein paar Tips freuen.
Merci
Sepp
jmair
jmair
Version: 14.01
erstellt am: 28. Feb. 2012 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fällt niemandem was ein, oder ist dies nicht möglich?
Merci
Sepp
jmair
hlo
Ingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von hlo an!   Senden Sie eine Private Message an hlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlo
Windchill 8.0 M40 (2000/XP/XP-64)
Pro/E Wildfire 3 (2000/XP/XP-64)
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 01. Mrz. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jmair 10 Unities + Antwort hilfreich
in einem Workbench Projekt mehrere Systeme z.B. "Static Structural" "nebeneinander" platzieren.
Wenn Du die geeignete CAD-Schnittstelle verwendest, kannst Du Parameter austauschen, in "Static Structural" oder anderen Systemen kannst Du Parameter als Ausgabeparameter markieren, im Projekt gibt es dann einen Gesamtparametersatz, strukturiert nach den definierten Analysesystemen.
Dann kannst Du z.B. die Ausgabeparameter der Systeme vergleichen.
Die Systeme können sich z.B. die Materialdaten teilen (indem man die Zelle mit "Engineering Data" (Zeile 2) auf andere Zellen gleichen Typs ziehst.
Ein weiter Trick könnte sein, dass Du ein System fertig machst, es dann duplizierst und die Geometrie austauschst, wenn die Topologie gleich bleibt brauchst Du evtl. nicht allzuviel anzupassen.
Ich persönlich nutze die CAD Schnittstelle, indem ich das Modell in Design-Modeler importiere und alle Modifikationen und Parameter dort definiere. Beispiel: Zwei Teile aus CAD in einem variablen Abstand, Import aus CAD mit Abstand 0, dann im Design Modeler Body Operation "Move" auf den einen Körper und diesen Abstand als Parameter in Workbench "ausweisen". Alles klar?
Lothar
jmair
Version: 14.01
erstellt am: 20. Mrz. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lothar,
danke für den Beitrag, wird wohl die zweite Variante mit dem Austauschen werden.
Beste Grüße
Sepp
jmair
