  ANSYS
  Untersuchung von Teilbereichen
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Untersuchung von Teilbereichen (957 mal gelesen)
Beb0815
Sehen Sie sich das Profil von Beb0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Beb0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beb0815
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte da mal eine Frage, ich möchte bei einer Berechnung (arbeite mit Workbench 13) einen bestimmten Teilbereich eines Modells auf maximale bzw. minimale Spannungen etc. untersuchen. Angezeigt werden natürlich immer die des gesamten Modells. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
fj02b
Sehen Sie sich das Profil von fj02b an!   Senden Sie eine Private Message an fj02b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fj02b
ANSYS 13, CLASSIC
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beb0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähle die Elemente in den relevanten Bereichen aus bevor du die Ergebnisse anzeigen lässt
Beb0815
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort.
Das mit der Geometrieauswahl usw ist mir bekannt, mur ich möchte gerne einen Teil des Körpers "herausschneiden" und mir quasi nur diesen Teil anzeigen lassen. Ist das möglich?
Dr.Jackass
Student/Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Jackass an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Jackass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Jackass
Pro/E WF5
Ansys APDL
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beb0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hab jetzt nocht nicht übermäßig viel erfahrungen mit der WB und arbeite fast aussschließlich mit Flächentragwerken, aber bei APDL würde ich im PreProc. schon die zu untersuchenden ausschnitte als einzelvolumen definieren (z.b. indem ich sie mit Areas aufschneide, am ende wieder zusammen klebe).
also in APDL klappt das mit flächen ohne probleme
vllt gehts ja auch in der WB mit Volumen
und dann eben die elemente ausgeben lassen die zu dem volumen gehören
etwas umständlicher aber auch möglich: Submodel, wobei das wahrscheinlich etwas unprofessionel ist, aber für nen studenten sicher in ordnung^^
viel erfolg
[Diese Nachricht wurde von Dr.Jackass am 16. Feb. 2012 editiert.]
