  ANSYS
  loadsteps definieren
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  loadsteps definieren (2905 mal gelesen)
simulax
Sehen Sie sich das Profil von simulax an!   Senden Sie eine Private Message an simulax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulax
erstellt am: 15. Feb. 2012 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lieben Forum,
als Einsteiger möchte ich Euch um eure Hilfe bitten. Sicherlich ein sehr einfaches Problem.
In der Workbench 11 möchte ich von loadstep zu loadstep meine Last langsam steigern (Konvergenzprobleme). Es handelt sich um eine besondere örtliche verteilung einer Wärmegenerierung (HGEN), weshalb diese mit einem Command aufgrpägt wird. Ich habe jetzt diverese Schleifen probiert und mit ner table den Wert für die HGEN im jeden Schleifendurchgang steigern wollen. Es lief aber immer nur der erste Durchlauf der Schleife. Was mache ich hier falsch? bzw. geht das überhaupt so?
Wäre über einen Tipp dankbar. Grüße & vielen Dank
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Feb. 2012 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simulax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal die Anzahl der Substeps erhöhen, falls bisher nicht geschehen. Das wird den gleichen Effekt haben. S. Bild
Grüße, Moe
simulax
erstellt am: 15. Feb. 2012 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
danke für die rasche Anwort. Soweit ist mir das schon klar geswesen. In einem Command Snippet wird bei mir per BF-Befehl eine Wärmegenerierung eingeprägt (HGEN). Wie kann ich jetzt die Lastschrittsteuerung bzgl. dieser Heizleistung vornehmen?! Also 1.Step: x W/m³   2. Step:2x W/m³ usw.
Da eine bestimmte örtliche Verteilung der Wärmegenerierung brauche, brauche ich eben den APDL Code und kann nicht eine zusammengeklickte Randbedingung benutzen (andernfalls könnte man ja sich in der Workbench bequem diese kleine Lastschritttabelle anlegen). Insofern vermute ich eine Schleife oder ähnliches...
[Diese Nachricht wurde von simulax am 15. Feb. 2012 editiert.]
fj02b
Sehen Sie sich das Profil von fj02b an!   Senden Sie eine Private Message an fj02b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fj02b
ANSYS 13, CLASSIC
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simulax 10 Unities + Antwort hilfreich
Die vorherige Antwort sollte trotzdem passen, in etwa so:
NSUBST,10,20,4
KBC,0
Durch den KBC-Befehl werden alle aufgebrachten Lasten linear über die Substeps hochgerampt bis sie beim letzten Substep den finalen Wert erreichen.
simulax
erstellt am: 25. Feb. 2012 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, fj02b !
Das Modell konvergiert mit vielen Lastschritten jetzt auch für etwas höhere Leistungen der Wärmegenerierung, aber ich benötige eigentlich noch größere Leistungen. Daher will ich nun zurückgehen zu einer einfachen Thermik-->Mechanik Kopplung und versuchen ob es dadurch evtl lösbar wird (bisher war es eine 2-Wege-Kopplung mit Plane223).
Meine Vorgehensweise ist einfach die Verwendung des vordefinierten tools in der WB: erst eine Thermik Analyse, dann Rechtsklick auf Temperaturergebnis --> als Randbedingung einer stationären mechanischen Analyse--> Mechanik Rechnung.
Dabei hab ich nun ein Problem, und zwar hat mein Modell einen "reibungsfreien" Kontakt, der in der Thermik Analyse keine Wärme durchfließen lässt. Gibt es hier eine besondere Einstellung?  Kann mir jemand mit diesem Problem helfen?
PS: Muss man evtl diesen Kontakt direkt mit eienem Commando Snippet ansprechen und den thermischen Freiheitsgraden aktivieren? ...in der Art "keyopt,cid,1,1" (wie es bei der 2 Wegekopplung erforderlich ist). Dieses Kommando ist erfolglos gewesen.
