  ANSYS
  Abruchkriterium in Lebensdauerberechnung
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Abruchkriterium in Lebensdauerberechnung (1774 mal gelesen)
CleMa
Sehen Sie sich das Profil von CleMa an!   Senden Sie eine Private Message an CleMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CleMa
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe zur Zeit meine Bachelorarbeit und führe eine Lebensdauerberechnung für ein Rad durch. Dieses Rad erfährt eine hohe Belastung. Nun soll die Lebensdauer berechnet werden mit Hilfe des Betriebsfestigkeitstool. Meine Frage dazu:
Welches Abruchkriterium nimmt Ansys an? Bruch oder zu hohe Verformung, etc? Kann ich das irgendwo einsehen/ändern? Am Ende stehen nur die Anzahl der Zyklen.
Vielen Dank im voraus!
Clemens
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CleMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft die folgende Info weiter:
Ansys Hilfe:
// Mechanical Application User's Guide // Basics // Customizing the Mechanical Application // The Mechanical Application Options
Inhalt:
Fatigue
The General category allows you to change the default values in the Details view for the following:
Design Life: Number of cycles that indicate the design life for use in fatigue calculations. The default is 1e9.
Analysis Type: The default fatigue method for handling mean stress effects. The choices are:
SN - None (default)
SN - Goodman
SN - Soderberg
SN - Gerber
SN - Mean Stress Curves
The Goodman, Soderberg, and Gerber options use static material properties along with S-N data to account for any mean stress while Mean-Stress Curves use experimental fatigue data to account for mean stress.
The Cycle Counting category allows you to change the default values in the Details view for the following:
Bin Size: The bin size used for rainflow cycle counting. A value of 32 means to use a rainflow matrix of size 32 X 32. The default is 32. The range is from 10 to 200.
The Sensitivity category allows you to change the default values in the Details view for the following:
Lower Variation: The default value for the percentage of the lower bound that the base loading will be varied for the sensitivity analysis. The default is 50.
Upper Variation: The default value for the percentage of the upper bound that the base loading will be varied for the sensitivity analysis. The default is 150.
Number of Fill Points: The default number of points plotted on the sensitivity curve. The default is 25. The range is from 10 to 100.
Sensitivity For: The default fatigue result type for which sensitivity is found. The choices are:
Life (default)
Damage
Factor of Safety
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 15. Feb. 2012 editiert.]
